Показано с 1 по 6 из 6
    Модератор
    По умолчанию Re: Эмулятор DS18B20 для ардуино.
    Я не помню можно ли производить измерения несколькими датчиками при паразитном питании, но при обычном питании - точно можно. Выдается команда "всем измерять температуру". А потом через некоторое время (зависит от точности) последовательно читаются данные со всех датчиков.
    Поскольку GSM модуль наверняка работает не только с датчиками, находящимися с ним в комплекте (определенными ID), то процедуру опроса присутствующих датчиков придется эмулировать, что, если не найти исходников, будет некоторый геморрой.
    Выясни как насколько регулярно модуль опрашивает датчики (хоть вольтметром).
    У тебя температура может настолько часто меняться? Я думал, что gsm модуль обычно в домах используется, а там температура каждую секунду меняться не будет.
    Да, можно несколько датчиков вешать на паразитном питании.
    Это я в машину хочу сделать. Я хотел еще сделать некоторое усреднение по 5 секундам, но данные желательно получать каждую секунду, что бы было, что усреднять.
    На даче у меня то же это работает. Там я хотел собирать информацию по датчикам в БД, но тут, конечно не нужно каждую секунду записывать. Раз в минуту "за глаза".
    Вообщем, подумав, в машине можно реле переключать при включении зажигания: т.е. выключено зажигание- GSM, включено - arduino.
    А на даче переключать реле раз в минуту перед считыванием ардуиной.
