Показано с 1 по 10 из 164
    Местный Аватар для Krock
    По умолчанию Re: Системная плата ZOTAC nForce 630i-ITX
    TO: VASca проще паренной...
    Смотришь производителя биоса, и набираешь у гугле: "производитель" beep code
    например у Award, 1 длинный повторяющийся - RAM ERROR
    Если бы бы проще репы....
    Память рабочая, проверил
    повторяющийся длинный
    Проблемы с ОЗУ. Попробуйте вытащить модуль ОЗУ из слота и вставить снова. Если не помогло, замените.
    А может быть 15 секунд это неприрывный:
    непрерывный
    Проблемы с блоком питания. Очистите его от пыли.Проверьте надежность крепления колодки питания на материнской плате. Если не помогло, требуется замена или ремонт БП.
    Блок питания тоже менял...
