Страница 7 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 94
    По умолчанию Re: Схема автоматического включения CarPC от ACC
    Спасибо!
    Еще бы хелп на русском был. Что нужно настроить в компьютере и что в программе?
    Цитата Сообщение от tronik Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    Тут подробнее http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=7261
    Правда форум тот глючт - в гугле кэше есть - http://74.125.77.132/search?q=cache:...&ct=clnk&gl=ru
    TOYOTA CAMRY - NEXUS 7
    Так и не понял как батовский файл к центрафусу прикрутить...
    А зачем его прикручивать?
    Просто запустить.
    Или обрисуй как ты хочешь инициировать hibernate-после-suspend.
    У меня это делается нажатием кнопки POWER.
    Просто запустить.
    У меня все привязано к АСС, тоесть при выдергивании ключа из замка зажигания АСС отключается и комп переходит в спящий режим, ключ вставляю - все включается и просыпается. Никаких дополнительных кнопок ставить не хочу, задача чтоб все работало так же от ключа, тоесть от сигнала АСС. Что задумано реализовать: при отключении АСС(выдернул ключ) комп переходил в ждущий режим, если за 30 мин ключ снова не вставили, то переходил в спящий. Если включили раньше 30 мин, то чтоб все оставалось работать до следующего выключения. Тоесть уперся в то, как автоматически запускать off.bat при выключении АСС и как остановить действие программы (пологаю что on.bat) после включения АСС. Питание М2-АТХ.
    Немножко другой вариант получается тогда.
    1. Ссылка, что я давал - http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=7261 - там скрипт. Ставишь этот скрипт в автозагрузку.
    2. Настраиваешь комп так, чтобы при нажатии кнопки POWER он уходил в sleep (не хибернейт).
    3. Каким-либо способом делаешь так, чтобы при пропадании ACC нажималась кнопка POWER.
    Что будет происходить при нажатии кнопки POWER?
    1. Перед переходом в sleep - скрипт отрабатывает и с помощью wosb.exe дает команду проснуться через sleepTime минут (в скрипте стоит 30 минут - см. вторую строчку) - это аналог off.bat
    2. После sleepTime минут комп просыпается и скрипт опять отрабатывает - если времени прошло меньше sleepTime минут - то ничего не делает (точнее отменяет просыпание через sleepTime, аналог on.bat). Если времени прошло больше sleepTime минут, но меньше sleepTime*2 - то делает хибернейт.
    Вроде всё.
    Тебе остается сделать только нажимать кнопку POWER при включении и пропадании ACC.
    Последний раз редактировалось AMurchick; 16.10.2009 в 12:39.
    В этом случае комп просто не будет выключаться 30мин и никакие ждущие режимы использовать не нужно. Я хотел для снижения энергопотребления загонять его в ждущий режим. Как задержать питание на 30 мин я знаю, не знаю как включить прогу wosb при выключении АСС и как ее выключить если питание будет подано раньше 30 мин.
    Про скрпт пишут что работает не корректно, и советуют настроить по ФАКу с сайта проги. С инглишем у меня не совсем хорошо, да и подключают ее там к роад ранеру, а я центрофусу пользую.
    На данный момент не получилось выключить прогу при включении питания раньше заявленого времени, прога остается работать и по достижении времени отправляет комп в спячку. Не выключать же ее каждый раз вручную
    Последний раз редактировалось tronik; 16.10.2009 в 12:44.
    Ты не прав. Эти самые 30 минут он как раз будет в ждущем режиме. А через 30 минут проснется и уйдет в хибернейт.
    Скрипт - ссылку на который я зал - идеальное решение для тебя - почитай внимательней - там ничего сложного.
    Я так делаю даже на обычных ноутах - очень удобно - закрыл крышку - он в ждущий ушел - если раньше 30 минут открыл - ноут быстро оживает (не хибернейт же). Ежели 30 минут прошло и никто крышку не открыл - то уходит в хибернейт и вырубается.
    У меня на eee pc 901 работает как часы...
    Ща гляну faq.
    Поглядел faq - там нет механизма запуска батника по выключению ACC, а в примере со скриптом это есть
    Последний раз редактировалось AMurchick; 16.10.2009 в 12:55.
    Придумался вариант запуска скрипта по внешнему сигналу - дербанишь usb-клаву или китайский usb-джойстик и на нажатие какой либо клавиши вешаешь запуск батника.
    соответственно при пропадании ACC релючкой замыкаешь нужную кнопку...
