Показано с 1 по 9 из 9
    По умолчанию Вопрос по звуку
    Народ, а никто не знает, как сделать так , чтоб каким нибудь скриптом менялось устройство звуковое в центрифуге? просто при выходе из гибернейта звук иницыализируется не сразу, и чтоб он появился , надо либо центрифугу перезапустить, либо перевыбрать звуковое устройство.
    Последний раз редактировалось Art16; 25.12.2010 в 15:49.
    Гуру Аватар для reanon
    По умолчанию Re: Вопрос по звуку
    какая звуковуха, какая винда, какая центрифуга???
    может есть решение
    а не сразу в сложности ударяться )))
    По умолчанию Re: ВЫопрос по звуку
    Creative Sound Blaster X-Fi Surround 5.1, винда ХР, центрифуга 2...вообще ,если не отрубать дежурку, то всё нормально, но стоит её вырубить и из гибернейта звук не возвращается... тока либо шнурок передёрнуть, либо, как я сделал, через devcon отрубаю и затем врубаю usb концентратор...но чтоб пошол звук в центрифуге, иё надо перезапустить или поменять устройство вывода звука...
    короче у меня была такая звуковуха, и было тоже самое , на форуме есть решение этих проблем по моему здесь http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=2836 звуковуха зачетная, но я бился с этими проблемами и задолбался, ни одно так другое, в итоге поменял мать со встроенной звуковухой и развел оптику. в ветке что дал ссылку там вроде почти все косики поуберали
    Решения софтового увы нет((( пробывал запитать её от отдельного источника, который не вырубается при выключении, всё нормально работает... есть мысль собрать импульсный источник и запитать на постоянку....тогда все проблемы решатся...но...скока оно будет хавать?
    я как то задумывался о том чтобы отдельный источник питания после включения компа плавно набирал 5 вольт и перед выключением плавно убирал питание, не помню по чему я пришел к такому методу
    да по идее, можно и не убирать его... мать нагрузить чем нибудь, чтоб она устройство чувствовала, и запитать от стабилизатора.... только хочется это программно решить... чтоб всё обесточено было при выключеном компе...
    Кстати такой глюк наблюдается не только на usb звуковухи. У меня встроеная звуковуха на какомто чипе риалтек. Так при пробуждении из спячки сразу звука нет , а только через 8-10 мин он появляется.
    точнеее звук воспроизводимого видео отсутствует. Реакция на нажатия кнопок на экране звук идет, а в киношке нет около 10 мин. Как это решить?
    Последний раз редактировалось support_rc; 10.01.2011 в 23:43.
    Пока смирился... довёл время загрузки до 24 секунд....убивает то что киношка сначала начинается....
