Показано с 11 по 20 из 35
    По умолчанию Re: CF3 - автожмакалка
    работает ли у вас, или вы как то иначе сообщение о триальности (кроме варианта покупки) обходите?
    У меня не работает. А как это всё должно работать? Вопрос об отключении сообщения или срока?
    запускается CF, запускается програмка,
    програмка активирует окно CF и жмёт на кнопку ОК.
    таким образом, нет вмешательства в код CF
    у тебя какое разрешение экрана?
    А смысл в этой программе? Через 30 дней опять переустанавливать систему или как? В таком случае лучше пожертвовать DVD или приобрести лицензионную программу. Я для себя решил после выхода 3.2 буду приобретать лицензионную.
    У меня разрешение экрана 800х600.
    Последний раз редактировалось Bitner; 29.12.2010 в 15:09.
    зачем переустанавливать, можно 1 раз в месяц сбрасывать триал, запуском 1 файла, или вообще поставить его в планировщик. С лета так катаюсь.
    так у вас стоит ломалка всё таки, или триальная версия?
    только что тестировал с 800*600, работает.
    можете поменять значением "top-100", поставить top-50 например.
    Последний раз редактировалось Les1at; 29.12.2010 в 15:36.
    А здесь пожалуйста подробней, если можно в личку, а то у нас идет диалог.
    Последний раз редактировалось Bitner; 29.12.2010 в 16:46.
    Я специально дома на ноутбуке поставил триальную версию, только у меня стоит "Семерка".
  8. #18
    попробую под 7-кой в праздники
  9. #19
    обновил ссылку по просьбам трудящихся
    http://honda-59.ru/files0/cf_autotrialok.zip
  10. #20
    Нажимается кнопка уже после полной загрузки цф (то есть я уже нажал кнопку OK, загрузилась цф и сразу нажимается кнопка под курсором (у меня это радио), как сделать нажатие до загрузки ?
