Нет.
Да.
спасибо участникам данного форума. Особенно Sergey L (Сергею Лебедеву ))
я сделал для dvi, hdmi, display port
Последний раз редактировалось Chip; 30.12.2010 в 18:36.
На этом сайте нет конкретной информации - есть поддержка HDCP? Какие пространства цветов поддерживаются? Какая версия hdmi? Что с 3D?
HDCP поддержки нет.
по поводу хдми - максимальная допустимая частота 165 МГц. То есть, насколько я правильно понял, (http://ru.wikipedia.org/wiki/HDMI)
хдми до версии 1.3 аптилайт держит
Никто не подскажет протокол обмена, используемый в программе Eraser?
Протокол описан в первом посту
skilful, поскольку тут форум "сделай сам", рассказывай как анализировать hdmi на предмет цветов.
Chip в первом посту вижу только скетч для ардуино. Стартовый 0xFF и далее N-байт, по количеству каналов. Порядок - RGB.
У меня софт выдает новогоднюю елку. При статичном изображении (причем однотонном фоне) все моргает почти без закономерности.
Своим софтом отправляю 0xFF + 30 байт - все ловится и отображается на ура.
В начале каждого кадра идет 0xFF потом каналы RGB по порядку как в конфиге , количество каналов может меняться в зависимости от того сколько каналов в указано в конфиге.
Чудеса.. записал на устройстве лог полученных данных - все выглядит нормально. Вернул основную прошивку - тоже все работает.
Где был косяк - не понятно.
Теперь осталось сделать корректировку цвета и плавность перехода.
Eraser, спасибо за софт, действительно удобно все сделано.
Из улучшений, помимо отключения от устройтсва при неактивности, могу посоветовать сделать программное сглаживание перехода цвета. Опционально, конечно.
Часто задержка в 0,2-0,5 секунды не так критична. Зачем понапрасну гонять компьютер для постоянного рассчета цвета, когда можно снизить частоту до 2-5 Гц, а пробелы заполнять программно? Задержка будет равна периоду. За этот период и выдавать 10-40 промежуточных цветов, рассчет которых будет куда менее затратен.
