Голосовавшие
  • Нет.
    28 14.66%
  • Да.
    129 67.54%
    34 17.80%
Страница 33 из 93 ПерваяПервая ... 23272829303132333435363738394383 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 921
  1. #321
    Чтото я не нашел информации по твоим транзисторам
    А можно "тыкнуть" хотя бы на том же "чип и дип'е" какие по маркировке транзисторы подойдут. Если они там есть конечно же.
  2. #322
    спасибо участникам данного форума. Особенно Sergey L (Сергею Лебедеву ) )
    я сделал для dvi, hdmi, display port
    Последний раз редактировалось Chip; 30.12.2010 в 18:36.
  3. #323
    Модератор
    На этом сайте нет конкретной информации - есть поддержка HDCP? Какие пространства цветов поддерживаются? Какая версия hdmi? Что с 3D?
  4. #324
    HDCP поддержки нет.
    по поводу хдми - максимальная допустимая частота 165 МГц. То есть, насколько я правильно понял, (http://ru.wikipedia.org/wiki/HDMI)
    хдми до версии 1.3 аптилайт держит
  5. #325
    Никто не подскажет протокол обмена, используемый в программе Eraser?
  6. #326
    Протокол описан в первом посту
  7. #327
    Модератор
    skilful, поскольку тут форум "сделай сам", рассказывай как анализировать hdmi на предмет цветов.
  8. #328
    Chip в первом посту вижу только скетч для ардуино. Стартовый 0xFF и далее N-байт, по количеству каналов. Порядок - RGB.
    У меня софт выдает новогоднюю елку. При статичном изображении (причем однотонном фоне) все моргает почти без закономерности.
    Своим софтом отправляю 0xFF + 30 байт - все ловится и отображается на ура.
  9. #329
    В начале каждого кадра идет 0xFF потом каналы RGB по порядку как в конфиге , количество каналов может меняться в зависимости от того сколько каналов в указано в конфиге.
  10. #330
    Чудеса.. записал на устройстве лог полученных данных - все выглядит нормально. Вернул основную прошивку - тоже все работает.
    Где был косяк - не понятно.
    Теперь осталось сделать корректировку цвета и плавность перехода.
    Eraser, спасибо за софт, действительно удобно все сделано.
    Из улучшений, помимо отключения от устройтсва при неактивности, могу посоветовать сделать программное сглаживание перехода цвета. Опционально, конечно.
    Часто задержка в 0,2-0,5 секунды не так критична. Зачем понапрасну гонять компьютер для постоянного рассчета цвета, когда можно снизить частоту до 2-5 Гц, а пробелы заполнять программно? Задержка будет равна периоду. За этот период и выдавать 10-40 промежуточных цветов, рассчет которых будет куда менее затратен.
