Страница 143 из 156 ПерваяПервая ... 4393133137138139140141142143144145146147148149153 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,421 по 1,430 из 1556
  1. #1421
    сторублей
  2. #1422
    сторублей
    пиши мобилу в личку - кину, так и быть )
    вчера пробовал в момент подключения ситнала RGB с компа, включить штатный ТВ-тюнер, чтобы просто на мониторе заменить картинку с тв-тюнера на то, что показывает комп, и на вход AUX тв-тюнера подать звук с компа , ну чтобы в штатных динамиках заиграла музыка.....
    ОБЛОМ...
    такое ощущение, что есть еще один источник синхросигнала, который активируется при включении тв-тюнера и вся картинка, которая в этот момент на мониторе ломается и снова по экрану бегают полосы (((
    Тут были разговоры о том, что на проводе "Ys" может быть земля, а на проводе "Vp" и "Hp" сигнал с камеры заднего вида....
    Но если оказалось, что для камеры используется "Ys", тогда что делает "VP" и "HP" ????
    вот тут картинка: http://radikal.ru/F/s47.radikal.ru/i...a1b0d.jpg.html
    Возможно ли, что по одному из этих сигнальных проводоа идет "третья синхра", появляющаяся при включении тв-тюнера ?????
    Последний раз редактировалось schur; 15.10.2010 в 17:32.
  3. #1423
    Устанавливаю компьютер на Toyota LC 200 2007 года.
    Получается что изображение с компьютера на монитор поступит только после нажатия кнопки на видеоинтерфейсе GVIF. Как лучше связать между собой AVZ-LAN и GVIF?
    Если я не путаю то оранжевый провод на разъеме Power включает интерфейс
  5. #1425
    Спасибо. Посмотрю все сейчас еще раз.
  6. #1426
    Чип, ну эту тему я нашел только после покупки железа.....((((
    Подскажи а мамка ASRock A330ION не будет работать? А то ужо купил......
  7. #1427
    С ION-ном у меня постоянно слетают настройки, пробовал год назад.
    Теперь может что то и изменилось в дровах или PS стал с ним работать, не могу сказать
  8. #1428
    Всем добрый вечер,
    с наступающим новым годом.
    Честно прочел данную тему от начала до 80-ой страницы. Что хочу сказать, заинтересовало, даже более чем интересовало изначально. Склоняю голову перед всеми теми кто проделал такую работу по разработке и продолжает развивать данное направление.
    Если позволите, хочу задать вам, как понимающим в этом деле много больше моего ряд вопросов приминительно к своему автомобилю....
    Есть GX470 2005 года рождения со всем штатным: touch screen монитор, navi, 6CD changer, потолочным DVD для пассажиров, bluetooth, задней камерой и естественно управлением климатом через тач скрин, кажется на этом все. Вот такой: ,
    В связи с этим есть вопрос, а можно ли установить вместо штатной нави (как здесь писалось) компьютер, в котором бы уже был GPS, Wi-Fi, FM и TV тюнеры и т.п. с заменой штатного тач скрина на больший по размеру или с лучшим разрешением и полностью отказаться (выбросить) от штатного кассетника вообще? Вместо штатного кассетника поставить какой-нибудь ДВД ром, который бы читал все форматы и при всем этом сохранить усилитель, штатную камеру, управление климатом (климатом же надо как-то управлять ), потолочным DVD, штатным ченджером и блютузом?
    Заранее благдарен всем за ответы.
    Последний раз редактировалось Alex-is; 31.12.2010 в 03:08.
  9. #1429
    Нет тебе необходимости штатный кассетник менять. Все форматы будет воспроизводить компьютер. С флешки удобнее переносить, но можешь в системник и DVD поставить.
    Усилитель, штатная камера и вообще все штатное с изображением информации на мониторе сохранится.
    Посмотри эту тему.
  10. #1430
    Спасибо за ссылку. Но тут еще дело в том, что кассетник еще убивает меня своим видом (на дворе 21 век, а здесь касетник), а вот вместо него какой-нибудь двд ром (ак чтобы не лазить под сиденье кажды раз) было бы актуально. Да и потом по возможности хотелось бы вообще уйти от штатной оболочки, т.е. так чтобы сразу загружалось и вся работа была из оболочки РС, а не переключение на нее со штатной и обратно.... Ну во где-то вот так
