Показано с 1 по 10 из 21
    По умолчанию Прошиваем 819aht
    Вдохновлённый результатами vovicus62, решил тоже пофиксить баг с 800х480.
    Проц RTD2660B
    Флэш Winbond W25X40.
    Технология аналогична описанной в теме давайте прошьём GL619 монитор
    Слитая прошивка во вложении, буду её ковырять.
    SPI_TT версии 1.035 под Вин7 не заработала, использовал 1.026.
    Последний раз редактировалось al_348; 24.02.2011 в 13:17.
    По умолчанию Re: Прошиваем 819aht
    Итак, в прошлый раз прошивка слилась не до конца. Залив пропатченную версию, убил монитор
    Заказал новый такой же, а также кроватку под SOIC-микросхемы и 5 штук Winbond W25X40.
    Слил с нового моника прошивку, залил в флэш от старого монитора, проверил. Работает.
    Пофиксил 800*480, прошил, проверил. Работает)
    можно теперь покупать, шить и перепродавать с опцией 800*480 , расскажи какую modeline использовал,какая герцовка получилась.?
    Ага, небольшой инновационный бизнес Продаю второй монитор, т.к. мне два не нужно. А без покупки второго первый, увы, не воскресил бы.
    Всё делал полностью по аналогии с 619, маркировка матрицы в 819 почти полностью совпадает с 619 (AT080TN03 V.1 и AT070TN83 V.1), похоже и тайминги у них совпадают.
    Modeline для VGA "800x480" 32,320 800 840 968 1056 480 481 484 505 -hsync -vsync
    для HDMI 800 480 323 600 1056 505 256 25
    Последний раз редактировалось al_348; 24.02.2011 в 15:05.
    Интересно почему мой 819 которому уже год держит 800х480 в семерке. Нужно лишь выбрать в настройках видеокарты разрешение ещё крупнее, потом в стандартных поставить 800х480 всё.
    чесно говоря я неверю что у тебя пиксель в пиксель он кажет, просто интерполирует наверное хорошо, если у моника нет в прошивке 800х480 он ставит ближайшее, китайцы туда льют всё что попало, интересно было бы покопаться в твоей прошивке, выложи скрин экрана, при нажатой кнопке меню на мониторе.
    Прикрепил скрин, извиняюсь что телефоном снимал, фотик не нашел. На нем видно что квадраты квадратные а круги круглые. 80пикселей от 480п должны быть видны... Даже если это интерполяция - смысл не меняется. Кстати прошивка по-моему 1в1 как у Вас, т.к. определяется он так же(32 телек).
    это далеко не 800х480,мыло сплошное, это подключение по HDMI ?
    мылит телефон, hdmi.
    Нет я ничего против неимею, если нравится, и всё устраивает то пусть так и будет.
    Я сам поначалу думал что и так хорошо, пока неувидел чистые 800х480
    я просто хотел сказать что в монике нет поддержки 800х480, в твоём случае по hdmi он включает (выделено красным) режим HDTV.
    вот его полный EDID.
    Monitor
    Model name............... 32V3H-H6A
    Manufacturer............. RTK
    Plug and Play ID......... RTK4C54
    Serial number............ 1
    Manufacture date......... 2007, ISO week 12
    EDID revision............ 1.3
    Input signal type........ Digital (DVI)
    Color bit depth.......... Undefined
    Display type............. RGB color
    Screen size.............. 700 x 390 mm (31,5 in)
    Power management......... Standby
    Extension blocs.......... 1 (CEA-EXT)
    DDC/CI................... n/a
    Color characteristics
    Default color space...... Non-sRGB
    Display gamma............ 2,20
    Red chromaticity......... Rx 0,650 - Ry 0,330
    Green chromaticity....... Gx 0,290 - Gy 0,610
    Blue chromaticity........ Bx 0,150 - By 0,070
    White point (default).... Wx 0,272 - Wy 0,275
    Additional descriptors... None
    Timing characteristics
    Horizontal scan range.... 24-60kHz
    Vertical scan range...... 50-75Hz
    Video bandwidth.......... 110MHz
    CVT standard............. Not supported
    GTF standard............. Not supported
    Preferred timing......... Yes
    Native/preferred timing.. 1280x720p at 60Hz (16:9)
    Modeline............... "1280x720" 74,250 1280 1390 1430 1650 720 725 730 750 +hsync +vsync
    Detailed timing #1....... 720x480p at 60Hz (16:9)
    Modeline............... "720x480" 27,000 720 736 798 858 480 489 495 525 -hsync -vsync
    Standard timings supported
    720 x 400p at 70Hz - IBM VGA
    640 x 480p at 60Hz - IBM VGA
    640 x 480p at 72Hz - VESA
    640 x 480p at 75Hz - VESA
    800 x 600p at 56Hz - VESA
    800 x 600p at 60Hz - VESA
    800 x 600p at 72Hz - VESA
    800 x 600p at 75Hz - VESA
    1024 x 768p at 60Hz - VESA
    1024 x 768p at 70Hz - VESA
    1024 x 768p at 75Hz - VESA
    1280 x 1024p at 75Hz - VESA
    1440 x 900p at 60Hz - VESA STD
    1440 x 900p at 75Hz - VESA STD
    1440 x 900p at 85Hz - VESA STD
    EIA/CEA-861 Information
    Revision number.......... 3
    IT underscan............. Not supported
    Basic audio.............. Supported
    YCbCr 4:4:4.............. Supported
    YCbCr 4:2:2.............. Supported
    Native formats........... 1
    Detailed timing #1....... 720x576p at 50Hz (16:9)
    Modeline............... "720x576" 27,000 720 732 796 864 576 581 586 625 -hsync -vsync
    Detailed timing #2....... 1920x1080i at 60Hz (16:9)
    Modeline............... "1920x1080" 74,250 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1094 1124 interlace +hsync +vsync
    Detailed timing #3....... 1920x1080i at 50Hz (16:9)
    Modeline............... "1920x1080" 74,250 1920 2448 2492 2640 1080 1084 1094 1124 interlace +hsync +vsync
    Detailed timing #4....... 1280x720p at 50Hz (16:9)
    Modeline............... "1280x720" 74,250 1280 1720 1760 1980 720 725 730 750 +hsync +vsync
    Detailed timing #5....... 1920x1080p at 50Hz (16:9)
    Modeline............... "1920x1080" 148,500 1920 2448 2492 2640 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync
    CE video identifiers (VICs) - timing/formats supported
    720 x 480i at 60Hz - Doublescan (4:3, 8:9)
    720 x 480i at 60Hz - Doublescan (16:9, 32:27)
    720 x 480p at 60Hz - EDTV (4:3, 8:9)
    720 x 480p at 60Hz - EDTV (16:9, 32:27)
    720 x 576i at 50Hz - Doublescan (4:3, 16:15)
    720 x 576i at 50Hz - Doublescan (16:9, 64:45) [Native]
    720 x 576p at 50Hz - EDTV (4:3, 16:15)
    720 x 576p at 50Hz - EDTV (16:9, 64:45)
    1280 x 720p at 50Hz - HDTV (16:9, 1:1)
    1280 x 720p at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1)
    1920 x 1080i at 50Hz - HDTV (16:9, 1:1)
    1920 x 1080i at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1)
    1920 x 1080p at 50Hz - HDTV (16:9, 1:1)
    1920 x 1080p at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1) [Native]
    NB: NTSC refresh rate = (Hz*1000)/1001
    CE audio data (formats supported)
    LPCM 2-channel, 16/20/24 bit depths at 32/44/48 kHz
    CE speaker allocation data
    Channel configuration.... 2.0
    Front left/right......... Yes
    Front LFE................ No
    Front center............. No
    Rear left/right.......... No
    Rear center.............. No
    Front left/right center.. No
    Rear left/right center... No
    Rear LFE................. No
    CE vendor specific data (VSDB)
    IEEE registration number. 0x000C03
    CEC physical address..... 1.0.0.0
    Maximum TMDS clock....... 165MHz
    Report information
    Date generated........... 27.02.2011
    Software revision........ 2.52.0.857
    Data source.............. File
    Operating system......... 5.1.2600.2.Service Pack 3
    Raw data
    00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,4A,8B,54,4C,01,00,00,00,0C ,11,01,03,81,46,27,78,8A,A5,8E,A6,54,4A,9C,26,
    12,45,46,AF,CF,00,95,00,95,0F,95,19,01,01,01,01,01 ,01,01,01,01,01,01,1D,00,72,51,D0,1E,20,6E,28,
    55,00,B9,88,21,00,00,1E,8C,0A,D0,8A,20,E0,2D,10,10 ,3E,96,00,B9,88,21,00,00,18,00,00,00,FD,00,32,
    4B,18,3C,0B,00,0A,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FC,00 ,33,32,56,33,48,2D,48,36,41,0A,20,20,20,01,29,
    02,03,21,71,4E,06,07,02,03,15,96,11,12,13,04,14,05 ,1F,90,23,09,07,07,83,01,00,00,65,03,0C,00,10,
    00,8C,0A,D0,90,20,40,31,20,0C,40,55,00,B9,88,21,00 ,00,18,01,1D,80,18,71,1C,16,20,58,2C,25,00,B9,
    88,21,00,00,9E,01,1D,80,D0,72,1C,16,20,10,2C,25,80 ,B9,88,21,00,00,9E,01,1D,00,BC,52,D0,1E,20,B8,
    28,55,40,B9,88,21,00,00,1E,02,3A,80,D0,72,38,2D,40 ,10,2C,45,80,B9,88,21,00,00,1E,00,00,00,00,D0
