Показано с 1 по 10 из 23
    По умолчанию Re: схема полного обесточивания карпутера
    еще вариант. с одним реле. смысл тот же
    В этой схеме - вообще ничего не понятно... От обозначений до принципа работы... Можно пояснить...
    1) какие нужны покупать диоды - характеристики... Как они работают в этой схеме - можно ли описать физический процесс работы этой схемы , а именно диодов??
    2) Асс - понятно, но чем отличается на этой схеме +12БП и +12 - куда их подключать. Напомню - у меня блок питания - M2-ITX - там 3 провода - +12В к аккумулятору; ACC; GND(-) к акумулятору.
    3) на схеме витками обозначены реле??? 85, 86 контакты (авто реле)???
    заранее спасибо...
    1. диоды любые, рассчитанные на ток более 300мА.
    Принцип работы аналогичен схеме из первого поста:
    - включаем ACC - реле замкнулось, пришло питание и ACC на M2-ITX - комп завелся.
    - выключили ACC, комп выключается, реле замкнуто за счет 12в из блока питания пока комп не выключится.
    диоды нужны для развязки ACC и 12в из блока питания.
    2.+12 приходит в БП. +12БП - желтый провод выходит из БП.
    3. да. управляющая часть реле.
    Так - я понял, что у меня какая то не состыковочка...
    Все говорят про какой то "желтый провод" - что это за провод - можно подробнее???
    У меня его нет.
    У меня блок питания M2-ITX REV.2F - http://www.compcar.ru/forum/showpost...10&postcount=1
    По описанию блока питания:
    J1 - +12в к плюсовой клейме аккумулятора
    J2 - общий к корпусу автомобиля
    J3 - АСС управляющий от замка зажигания
    У меня есть:
    J1 - у меня КРАСНЫЙ провод
    J2 - у меня ЧЕРНЫЙ провод
    J3 - у меня БЕЛЫЙ провод
    Исходя из этого можно пояснить что за желтый провод все имеют ввиду????
    Какой из них какой - "+12 приходит в БП. +12БП - желтый провод выходит из БП."??????????????
    Последний раз редактировалось vitty; 07.01.2011 в 01:08.
    У меня его нет.
    У меня есть:
    +12 в БП это красный J1. Он и разрывается с помощью реле, чтобы полностью обесточить выключенный комп.
    "Желтый провод" - это провод из колодки J6. На него приходит 12В когда комп включен.
    ААА спасибо большое... Наконец то хоть кто то пояснил... А можно взять его с разъема J5 - "Remote" ???? На нем тоже появляется 12В при включении - я проверял... Или remote действует по другому???
    Remote включается с задержкой около 5 сек., т.е. если включить зажигание и сразу выключить, комп начнет грузиться, а реле отключиться, что не хорошо. Это в теории.
    Хуже, что возможно он и отключается раньше выключения компа. Тут не уверен, надо проверить.
    Кроме того, ток в цепи велик для выхода remote, хотя это решается транзистором: http://www.compcar.ru/forum/showpost...10&postcount=1
    Последний раз редактировалось manu_245; 07.01.2011 в 03:35.
