Показано с 1 по 2 из 2
    По умолчанию Корпус для видеокамеры
    Камера видеонаблюдения MDC-2220VDN будет изпользоваться как вперет сматряшяя.
    Особенности:
    SONY 1/3” Super HAD CCD матрица высокого разрешения
    Разрешение 540 ТВЛ
    Режим День/Ночь с минимальной чувствительностью 0.002Лк
    Технология снижения шумов DNR (Digital Noise Reduction)
    Точная передача цвета с использованием ручного или автоматического режимов баланса белого
    Экранное меню
    Встроенный варифокальный АРД объектив 2.8 – 11мм
    Характеристики:
    Количество эффективных пикселей на матрице: 440 000
    Разрешение: 540 ТВЛ
    Минимальная освещенность: 0.3Лк (Цвет), 0.002Лк (DSS вкл.)
    Скорость затвора: 1/50 – 1/120 000 сек.
    Объектив: 2.8 – 11 мм АРД
    Отношение сигнал/шум: более 50 дБ (AGC выкл.)
    Диапазон цветовой температуры баланса белого: 1800оК – 10500оК
    Функции экранного меню: Основной режим: Объектив (Ручной, АРД), Затвор (Авто, Ручной, Flickerless), Баланс белого, BLC, AGC, DNR, DSS (Авто х2 – х128, выкл). Специальный режим: Титры камеры, Режим день/ночь (Авто, выкл), Синхронизация, Четкость, Зоны маскирования, Детектор движения
    Питание: 12В постоянного тока (Макс. 160мА)
    Вес: 60гр
    OSD I Плата управления экранным меню
    Итересная статья.
    Камера бес корпуса буду изготавливать.
    Материал который я выбрал в большом количестве можно найти везде это метал из которого изготавливается всё компьютерное железо
    для его обработки, резки, и подгонки используем вот такой нехитрый инструмент.
    Все вырезанные детали скрепляются между собой при помощи 80v паяльника. Паяльной кислоты, припоя и флюса
    Задняя крышка с кнопками.
    Последний раз редактировалось indi; 08.01.2011 в 23:23.
    Мой проект Mitsubishi Lancer 1.6 АКП
    По умолчанию Re: Корпус для видеокамеры
    Для изготовления крепления удачно подвернулась вот такая мини подставка под фотоапарат
    Изготомил из алюминия вот такой диск он бкдет клеится пряма на стекло как клеется зерколо заднего вида.
    Последний раз редактировалось indi; 08.01.2011 в 23:30.
