Показано с 1 по 10 из 184
    По умолчанию Re: Замена ручного управления печкой
    Цитата Сообщение от SBorovkov Посмотреть сообщение
    manu_245,
    насколько я понял, если ты ловишь нажатие на кнопку, вызывающую поток воздуха в лицо, к примеру, то пока ты не додвигаешь сервомеханизмы до нужного места, ты больше ничего не делаешь.
    Лучше сделать по-другому:
    1. В Loop() делаешь проверку для каждого сервомеханизма: если он не в нужном положении, то выставляешь конфигурацию ног arduino такую, чтобы он двигался в нужную сторону.
    2. При действиях пользователя не меняешь положения сервомеханизмов, а только запоминаешь состояние климата, которого надо добиться, т.е. меняешь flow (ну и шлешь данные в комп). Остальное сделает пункт 1.
    3. Обеспечиваешь быстрый проход loop() независимо от того, что происходит (то есть нигде не ждешь чего-то долгого. Но это и так должно автоматически случиться, если ты выполнишь пункты 1 и 2.
    Спасибо. Так и сделал.
    Добавил еще 3 датчика температуры: двигатель, улица и воздуховод.
    Алгоритм работы в процессе. Пока не все продумал.
    В приложении исходник и библиотека для нескольких датчиков температуры.
