А что за лампа настроения?
Нет.
Да.
Лампа настроения (mood lamp) является RGB лампой, которая меняет цвет в случайном порядке.
http://habrahabr.ru/blogs/DIY/65616/
Примерно так и предполагал
Полезная вещь
v.1.1.2
+ горячие клавиши переключения режима
+ выбор режима запускаемого по-умолчанию
Eraser частота обновления от чего зависит и как её повысить?
Для повышения частоты обновления можно уменьшить скорость обновления, количество каналов и размеры зон.
Но как показала практика, число каналов не сильно влияет на частоту обновления(если не использовать зоны с большим размером).Уменьшение скорости обновления повышает частоту обновления, но не сильно.
Если же частоты обновления не достаточно, то попробуйте отключить Aero в Windows 7 (у меня частота увеличилась в 2 раза) или установить классическую тему.
Под linux (у меня Ubuntu) проблем с частотой обновления я не испытываю, стабильно выше 30Гц. А если учесть, что частота смены кадров обычно не более 25 в сек, думаю этого достаточно.
ЗЫ и не забывайте закрывать окно с настройками при работе эмбилайта, т.к. отрисовка превьюшки довольно сильно притормаживает работу программы
ЗЫЫ Если и после описанных действий частоты обновления не достаточно, остается только upgrade железа системы или попробовать linux.
зыыы v.1.1.3
Последний раз редактировалось Eraser; 20.01.2011 в 11:52.
Вы случайно не дримовод?
Если да - мож прикрутите ардуину к рессиверу (DM800) и плагинчик для управления - было бы шикарно!
У немцев есть плагин для их приблуды - atmolight, но наверное с ардуиной он работать не будет.
Сорри за офтоп
Подправить скетчь и все заработаетУ немцев есть плагин для их приблуды - atmolight, но наверное с ардуиной он работать не будет.
Проблема еще в том что не могу прикрутить пока ардуину к дриму
если у кого здесь есть DM800 - может попробуете прикрутить
(у меня походу что-то с юсб случилось - щас даже флешку не видит)
Эту тему просматривают: 43 (пользователей: 0 , гостей: 43)
