Страница 6 из 17 ПерваяПервая 12345678910111216 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 168
  1. #51
    По умолчанию Re: Navitel Navigator (Android-эмулятор)
    чет мне не нравится все таки эти танцы с тормозами....
    даже на коре квад 3 Ггц тормозит.... что говорить об атоме.
  2. #52
    Местный Аватар для dobrinia
    У меня 2.8 ГГЦ и все летает, имхо у тебя что-то нетак. я писал так же про мультиядерность, проверь.
    На главной таки вылажил скрипт, исходники приложу скоро, пойду поем, всю ночь не спал.
    В машине атом 330, скоро отпишу как там работает и сравню с эмуляторами на винде.
    А пока все качаем и наслаждаемся работой навитела без ошибок типа malloc и вылетами на четвертой букве при поиске. Это на мой взгляд давольно ощутимый плюс!
    Жду отзывов!
  3. #53
    Жду отзывов!
    У меня Навител на винмобиле не вылетал при поиске, Была один раз проблема с памятью. Хард ресет и все потом стало нормально работать.
    Сссыку поправь. Надпись изменил, а ссылается на старый файл Качаю будем пробовать.
  4. #54
    Поправил.
  5. #55
    Нужны исходники скрипта. Ибо есть возможность использовать другие вспомогательные программы. Или хотя бы описание, что делает скрипт.
  6. #56
    А как быть если вместо GpsGate используется Eltima Software Shared Serial Ports ?
    Просто проще создать один COM порт для всех gps программ, чем плодить кучу портов GpsGate`ом.
    Nissan Almera N16 продана
  7. #57
    В приципе, GPSGate для работы не нужен, если только не используется логгинг. Я вот сейчас поставил эмулятор на нетбук и подключил приёмник. При простом подключении (у меня это COM5) эмулятор закапризничал и не стал грузиться (как и положено!) Пришлось создать пару портов с помощью vspd. Запарил COM5 и COM6. Последний указал в ключе эмулятора. И запустилось всё. Жаль, что в доме приёмник не видит спутники, попробую в другой комнате у окна.
  8. #58
    Отпишись мне в аську, если есть возможность !
    При включении эмулятора на ком-порте не должно быть никаких данных, поэтому у тебя и запустилось!!! (ты сам пишешь, что не ловил GPS)
    Если неверишь - запусти гипертерминал на порту и посомтри. Если данных нету, или их мало, то эмуль стартует!
    Я бы с удовольствием сделал фильт какой-либо, не посылающий каждую милисекунду данные в ком порт. эТО ненужно и ГЛупо!!!
    Выкладываю скрпит . каждая команда имеет описание:
    Код HTML:
    #include <Constants.au3>
    #include <GUIConstantsEx.au3>
    If WinExists(@ScriptName) Then Exit
    AutoItWinSetTitle(@ScriptName)
    $sLog = ''
    $Config = @ScriptDir & "\config.ini"  ; загружаем параметры из конфига
    $ComConnectPatch =  IniRead($Config, 'Emulator', 'ComConnectPatch','')
    $GpsGatePatch    =  IniRead($Config, 'Emulator', 'GpsGatePatch','')
    $EmulatorPatch   =  IniRead($Config, 'Emulator', 'EmulatorPatch','')
    $ComConnectExe   =  IniRead($Config, 'Emulator', 'ComConnectExe','')
    $GpsGateExe      =  IniRead($Config, 'Emulator', 'GpsGateExe','')
    $EmulatorExe     =  IniRead($Config, 'Emulator', 'EmulatorExe','')
    $Sleep1   		 =	IniRead($Config, 'Emulator', 'Sleep1','500')
    $Sleep2   		 =	IniRead($Config, 'Emulator', 'Sleep2','400')
    $Sleep3   		 =	IniRead($Config, 'Emulator', 'Sleep3','100')
    $Sleep4   		 =	IniRead($Config, 'Emulator', 'Sleep4','100')
    If ProcessExists('GpsGateXP.exe') Then
    	RunWait('taskkill /f /im  GpsGateXP.exe')		;	закрываем GpsGate
    	Sleep($Sleep1)
    EndIf
    If ProcessExists('emulator.exe') Then
    	RunWait('taskkill /f /im  emulator.exe')		;	закрываем эмулятор
    EndIf
    If Not ProcessExists('VSPEmulator.exe') Then
    	Run($ComConnectPatch)
    	Sleep($Sleep2)										;	запускаем VSPE
    EndIf
    Sleep($Sleep3)
    $hIPconfig = Run (@ComSpec & $EmulatorPatch, '' , @SW_HIDE , $STDOUT_CHILD)
    Sleep($Sleep4)
    WinWaitActive("[CLASS:#32770]","",3) 		; 	ждём пока не появится окно
    Send('{ENTER}') 							; 	нажимаем ок
    WinWaitActive("[CLASS:SDL_app]","",3)		; 	ждём появленяи эмулятора
    While ProcessExists('emulator.exe')
        $sLog = StdoutRead($hIPconfig)
        Sleep(1000)
    	$array = StringRegExp ( $sLog, "Sucessfully mounted vfat filesystem" , 0 )               ;               ждём загрузки эмулятора
    	If $array Then ExitLoop
    WEnd
    Sleep(100)
    WinActivate("[CLASS:SDL_app]")
    Send('{F2}')
    Run($GpsGatePatch)							; 	 запустить GpsGate
    Exit
    По поводу тормозов. Выключите нафиг 3д режим в нафителе. По мне так неудобно и безсмыслено. Сделайте меньше детализацию.
    Если тормозит всеравно, то можете ставить меньше разрешение + выставить масштаб командой -scale 2 например, см в шапке описание и DPI -dpi-device 120
    Последний раз редактировалось dobrinia; 21.01.2011 в 05:39.
  9. #59
    не могу никак понять зачем нужны две программы GPSGate и Virtual Serial port? Хочу запустить в полевых условиях, т.е. с приемником. Приемник висит на COM4. Для разветвления использую Shared Port. СОМ3 занят. Подскажи как поступить?
  10. #60
    Итак. суть проблемы:
    При запуске эмулятора на ком порту, куда он цепляется, недолжно быть НИКАКИХ данных!!! т.е. c GPS приёмником этот ком-порт не может быть связан. Иначе получишь ошибку при запуске эмулятора.
    Для разветвления можно юзать любую прогу, которую можно убить из командной строки и потом запустить командой. Советую GPSGate т.к. под него я писал скрипт, и с ним все хорошо работает. Если ты неможешь использовать GPSGate по каким-то веским причинам - пиши, будем пилить скрипт под другую прогу, хотя смысла нет т.к. они делают все одно и тоже.
    Исходя из этого надо 1 прога что б создала вирт.комп порт(3) куда подрубится может много прог и устройств. К этому опрту при старте цепляется эмулятор и т.к. на нем не висит никаких передающих устройств типа GPS-приёмника эмулятор стартует удачно, после старта скрипт автоматом запускает GPSGate и данные спокойно идут на эмулятор и все проги которые висят на этом ком-порту(3). Туда надо повесить и икар и прочие эмуляторы и программы котоыре нуждаются в GPS-приёмнике.
    В GpsGate на вкладке инпут ставим источник сигнала - ваш гпс приемник. на вкладке Аутпут указываем наш виртуальный комп порт(3) куда нужно подавать GPS-данные. ТАким образом все буедт работать, если будет непонятно - нарисую картинкой.
    Советую свой комп-порт3 переименовать просто в свойствах(если не получится, пиши- покажу на скриншоте как это сделать)
