Страница 4 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 86
  1. #31
    Продвинутый Аватар для spol81
    По умолчанию Re: Nissan Sunny 2002 SS
    Вчера устроил день капитальной реконструкции своего компа.
    Когда я его разобрал слегка офигел такое чувство, что его собирал пьяный сантехник самокритично, не так ли
    Я оказывается перепутал провода на усилителе, по этому у меня и не работали все колонки.
    Теперь осталось разобраться почему у меня не хочет загружаться комп с камерой и немного доработать радио и все. Можно будет задуматься о SSD. Т.к. зима не за горами.
  2. #32
    Задумался о SSD.
    Теперь у меня в корпусе помимо 160 Gb есть еще небольшой A-DATA 32Gb 2.5'' SATA2 (AS592S-32GM-C). Установил не урезанную Windows XP Simplex Edition. Дома время загрузки получилось 28 сек. (загрузка чистой WIN) Вот в машине все хуже, камера все портит, при подключенной камере HD-5000 время до появления первой картинки биос порядка 20 сек, видимо, что то мешает в настройках USB самого биоса.
    Последний раз редактировалось spol81; 17.10.2010 в 08:01.
  3. #33
    Хочу купить USB-FM радио как у тебя оно работает?
  4. #34
    Знаете, как ни странно, много пишут плохого про это радио. У меня все нормально, без нареканий работает. Я взял самый старый драйвер и самый старый плагин для CF 3.1 и все работает. Особых сложностей с ним нет. Есть очень хорошие проблемы с антенной. Первое это шумы от генератора приходящие с корпуса активной антенны. Пока изолировал антенну от корпуса, но это не правильно. Второе это видимо следствие из первого - плохо ловит в пути. Вот основная пока проблема. Присматриваю антенны на e-bay, надо брать, вариантов много, блин.
    Про плагины я думаю автор доработает их, он допустил одну ошибку, как мне кажется, это выложил в открытое тестирование свой плагин.
    Да еще про звук, не очень, с частотами проблемы. Это исправят новым доработанным плагином с эквалайзером, но когда не в курсе.
    з.ы. Вариантов радио вообще очень мало, есть еще один с передачей звука по USB, по определенным причинам на этом сайте его не любят да и у меня потерялась ссылка, т.к. 3 с лишним рубля на тесты жалко.
  5. #35
    А вот пришла зима!!!!! Первые холода первые проблемы.
    Короче говоря нарвался на синий экран смерти XP. Интересно что может быть
    Включаю комп, проходит биос, начинает подгружаться Win и тут вот он красавец.
    Немного постоит включенный комп, перезагружаю и все работает. Холодно ему блин при -13
  6. #36
    Может съемный винт поможет или подогрев. Я себе замутил съемный... правда потестить не получилось еще
    http://www.compcar.ru/forum/showthre...ghlight=sylphy
  7. #37
    Тут скорее всего нужно было избавиться от обычного винта и оставить один SSD. Но сейчас разбирать не хочется Холодно и провода ломаются. В следующем году проверю
  8. #38
    смена камеры
    hd-5000 - RIP
    new Logitech HD Webcam C510
    Тест 1
    Тест 2
    Последний раз редактировалось St@rz; 06.03.2011 в 20:26.
  9. #39
    Подредактировал сообщение. Посмотри как правильно видео вставлять надо. Копируем знаки после равно =.
  10. #40
    спасибо,а то я мучался
