Страница 8 из 15 ПерваяПервая ... 234567891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 146
  1. #71
    Местный Аватар для nrubanov
    По умолчанию Re: Контроллер включения,выключения - автор xDriver
    Проверь тестером напряжения на выходе по линиям 3.3 , 5 и 12
  2. #72
    и тестером проверял и в эвересте показывает все в норме
  3. #73
    Какие напряжения по линиям ?
  4. #74
    3,34 5,0 12,4
  5. #75
    попробуй поднять до 5.2 вольта
  6. #76
    Использую БП Лебедева (самодельный) там если поднимаеш 5в то и 12в ползет в верх, боюсь по 12в слишком много вылезет до скольки можно поднимать 12 чтоб ниче не спалить?
    И еще Когда выключаеш зажигание контроллер нажимает кнопку вкл/выкл, я поставил в настройках чтоб при нажатие этой кнопки комп засыпал но этого не происходит он выключается как раньше (со скидованием часов) В чем проблемма????????
    P.S. 5в еще не поднимал
  7. #77
    Вопрос по прошивке
    Можно ли сделать такую прошивку как для инжекторных только чтоб прои подение напряжения ниже критического контроллер не сразу выключал комп а подождал секунд 5-10 и если напряжение не войдет в норму то тогда отключал.
    А то у меня вроде работает все нормально но при поднятие/опускание стеклоподъемников комп перегружается (я думаю это из за того что напряжение на какуюто долю секунды падает ниже предела отключения, осцилогрофом не проверял пользоватся не умею да и нет его у меня, а цешка моментально не показывает по ней напряжение падает приблезительно на 0,5в но остается в норме) с остальными потребителями все нормально даже если все включеш (фары, прикуриватель, обогрев) просто изначально стеклоподъемников небыло их устанавливали на станции давно и откуда они их запитали я незнаю
  8. #78
    Там есть задержка в 5 сек после пропадания АСС или падения напряжения, если после 5 сек что то не в норме, идет сигнал отключения.
    Да не вопрос, сделаю, схема какая из шапки или из поста 32 ?
    Какая задержка нужна ?
    Последний раз редактировалось xDriver; 21.01.2011 в 14:51.
  9. #79
    Схема из шапки, задержка нужна 5-7 секунд на выключение при подение напряжения ниже нижнего предела (для инжекторных двигателей)
  10. #80
    Блин в четверг выгоняют из теплого бокса в холодный гараж хотелось бы по быстрей прошивку а то на улице -28 в теплом боксе +14 в холодном гараже -13 на морозе провода дубеит боюсь поломать, комп уже неделю дома както уже непривычно без него
    Последний раз редактировалось andreq; 25.01.2011 в 19:12.
