Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 51
    По умолчанию Re: Помогите. Не могу понять тянет ли ардуино проект.
    Цитата Сообщение от SBorovkov Посмотреть сообщение
    Итого - логика такая - таймер считает время, пока нога в верхнем положении. Для этого использует переменную - счетчик WaveLength.
    Когда таймер обнаруживает, что нога в нижнем положении, она копирует WaveLength в CalcedWaveLength, а WaveLength очищает.
    А почему считаем, пока нога в верхнем положении? Мне кажется более правильным считать пока не будет перепада с единицы на ноль. Ведь бит кодируется так: сначала низкий уровень, потом высокий. Обе половинки одинаковые по продолжительности (в теории). Но это половинки одного бита.
    Короткий по продолжительности - значит единица. Длинный - ноль.
    Модератор
    Ща напишу общий модуль arduino
    Ругается компилятор на
    using namespace IO;
    Модератор
    Код:
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    volatile uint16_t WaveLength;
    volatile uint16_t CalcedWaveLength;
    #define TCNT2_Const (256-2)
    #define UART_BAUD_RATE  115200
    #define UART_DOUBLESPEED
    #ifdef UART_DOUBLESPEED
    	#define UART_CALC_BAUDRATE(baudRate) ((uint32_t)((F_CPU) + ((uint32_t)baudRate * 4UL)) / ((uint32_t)(baudRate) * 8UL) - 1)
    #else
    	#define UART_CALC_BAUDRATE(baudRate) ((uint32_t)((F_CPU) + ((uint32_t)baudRate * 8UL)) / ((uint32_t)(baudRate) * 16UL) - 1)
    #endif
    #define UART_TXREADY	UDRE0
    #define UART_RXREADY	RXC0
    #define UART_DOUBLE	U2X0
        #define UDR                 UDR0
    	#define UCRA                UCSR0A
        #define UCRB                UCSR0B
        #define UCRC                UCSR0C
    	#define UCRC_VALUE          ((1<<UCSZ01) | (1<<UCSZ00))
        #define RXCIE               RXCIE0
        #define TXCIE               TXCIE0
        #define RXEN                RXEN0
        #define TXEN                TXEN0
        #define UBRRL               UBRR0L
        #define UBRRH               UBRR0H
        #define SIG_UART_TRANS      SIG_USART_TRANS
        #define SIG_UART_RECV       SIG_USART_RECV
        #define SIG_UART_DATA       SIG_USART_DATA
        #define UART_STATUS         UCSR0A
    void UART_Init(void)
    	UBRRH = (UART_CALC_BAUDRATE(UART_BAUD_RATE)>>8) & 0xFF;
    	UBRRL = (UART_CALC_BAUDRATE(UART_BAUD_RATE) & 0xFF);
    	UART_STATUS = ( 1<<UART_DOUBLE );
    #endif
    	UCRB = ((1<<TXEN) | (1<<RXEN));
    	UCRC = UCRC_VALUE;
    void UART_SendByte(uint8_t data)
    	while (!(UCRA & (1<<UART_TXREADY)));
    	UDR = data;
    void setup(void)
        TIMSK2 &= ~(1<<TOIE2); //разрешения прерывания по переполнению таймера/счетчика Т2
        TCCR2A &= ~((1<<WGM21) | (1<<WGM20));// Режим работы таймера/счетчика
        TCCR2B &= ~(1<<WGM22);// Режим работы таймера/счетчика
        TCCR2B |= (1<<CS20)|(1<<CS21); //(1<<CS21)|(1<<CS20)|(1<<CS22); //установка предделителя 32
        ASSR &= ~(1<<AS2);  //Выбор источника синхронизации таймера если AS2=0 от системного генератора
        TCNT2 = TCNT2_Const; //  16000000/256/100/64=8 tcnt2=256-8=248.
        TIMSK2 |= (1<<TOIE2);//Разрешение прерывания по переполнению Т2.
        WaveLength=0;
        CalcedWaveLength=0;
        sei();
        UART_Init();
    void loop (void)
    	for (;CalcedWaveLength==0;);
    	uint16_t cwl=CalcedWaveLength;
    	CalcedWaveLength=0;
    	UART_SendByte(cwl&255);
    	UART_SendByte(cwl>>8);
    SIGNAL(TIMER2_OVF_vect)
    	TCNT2=TCNT2_Const;
    	uint16_t WL=WaveLength;
    	if ( PIND|(1<<2)!=0)
    		WL++;
    	else
    		if (WL!=0)
    			CalcedWaveLength=WL;
    			WL=0;
    	WaveLength=WL;
    Всю работу с UART можешь заменить на стандартную Serial.<чего-то>
    Единственное - слать надо бинарные данные, а не в текстовом виде.
    Модератор
    Да - все равно что считать. Сейчас условие, что счет надо проводить описано
    это означает, что нога DIGITAL2 находится в верхнем положении.
    Вот эти команды что делают?
    Модератор
    Вообще если нужно считать только длительности 50-65 мкс и 95-130 мкс, то спокойно можно таймер поставить на каждые 16 мкс и при длительности импульса 3-4 вызова таймера считать, что пришел 0, при длительности 5-8 - считать, что пришла 1. Если пришло что угодно другое - считать, что пришел мусор.
    Я окончательно запутался. Сорри.
    В дебри лезть уже не буду, пройду по поверхности:
    void loop (void)
    CalcedWaveLength=0;
    вот основной цикл программы.
    здесь мы чего ждем? пока не получим из таймера длительность высокого уровня?
    что будет в cwl? зачем конвертить порядок бит?
    CalcedWaveLength=0;
    обнулили и ждем следующее значение?
    Модератор
    Шлют в serial последовательно младшую и старшую части счетчика.
    UPD:
    Код:
    #include <avr/io.h>
    volatile uint8_t WaveLength;
    volatile uint8_t CalcedWaveLength;
    #define TCNT2_Const (256-8)
    #else
    #endif
        #define UDR                 UDR0
    	#define UCRA                UCSR0A
        #define UCRB                UCSR0B
        #define UCRC                UCSR0C
        #define RXEN                RXEN0
        #define TXEN                TXEN0
    #endif
    	UCRC = UCRC_VALUE;
    	UDR = data;
    void setup(void)
        WaveLength=0;
        CalcedWaveLength=0;
        sei();
        UART_Init();
    void loop (void)
    	uint8_t cwl=CalcedWaveLength;
    	CalcedWaveLength=0;
            if ((cwl>2)&&(cwl<5))
              UART_SendByte('0');
            else
            if ((cwl>=5)&& (cwl<8))
              UART_SendByte('1');
            else
              UART_SendByte('?');
    	TCNT2=TCNT2_Const;
    	uint8_t WL=WaveLength;
    		WL++;
    	else
    		if (WL!=0)
    			WL=0;
    	WaveLength=WL;
    Тут изменил счетчик на вызов каждые 16 мкс.
    Считается интервал между таймерами так:
    32 такта (это заложено в инициализации)*8 (эта восьмерка участвует в TCNT2_Const).
    Итого каждые 256 тактов.
    Контроллер делает 16 млн. тактов в секунду. Итого - раз в 16 микросекунд.
    Кроме этого сделал посылку разных значков в зависимости от длительности которую посчитал таймер.
    Последний раз редактировалось SBorovkov; 26.01.2011 в 04:11.
    Сорри. Все сделал, но не работает.
