Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 69
  1. #51
    По умолчанию Re: FM радио для CarPC из остатков магнитолы
    С USB вопрос вроде уже закрыт http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=4281
    A вот не дорогой и доступный в продаже модуль радио , так еще не определились какой?
  2. #52
    Пользователь Аватар для AlexZ555
    я про USB и не говорил
    http://www.radiokot.ru/lab/controller/43/
  3. #53
    Есть ли какой прогресс? Что-то затихла тема
  4. #54
    Ап теме. Делимся наработками с тюнером TUX-032
  5. #55
    Хочется встроить радио в свою приборку, а значит нужен тюнер управляемый по цифре. Нигде нет никакой информации странно.
  6. #56
    Не помню кто поделился , но вот скетчь для цифрового тюнера
    #include <Wire.h>
    int ess 0;
    int es 0;
    int enc_s 1;
    int enc_ss 0;
    int acc 0;
    int y 0;
    int w 0;
    byte t=0;
    int g=0;
    long int dt 0
    long int da 0
    int array1[] = {0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0};
    int d0 0;
    int d1 0;
    int encoder0Pos 0;
    int encoder0PinALast HIGH;
    int n LOW;
    byte encoder_mode 0// 0 - громкость.1-баланс.2-фейд.3-low.4-mid.5-hi.6-sub.7-sub-mode,8-ничего
    byte controls[] = {30,15,15,10,10,10,18,2,0};
    int incomingByte 0// for incoming serial data
    int controlword[] = {0,0,0,0,0,0,0,0};
    int controlact 0;
    long f 0;
    long fif 10700;
    long fref 50;
    int ndec 0;
    long ggg 0;
    byte a=69;
    byte b=82
    int onn 0;
    void tunera3() {
    Wire.beginTransmission(97);
    Wire.send(0x87);
    Wire.send(0xD1);
    Wire.endTransmission();
    void tunera0() {
    Wire.send(0x80);
    Wire.send(d0);
    Wire.send(d1);
    Wire.send(0x64);
    Wire.send(0xAC);
    Wire.send(0xC5);
    Wire.send(0x48);
    Wire.send(0xA2);
    Wire.send(0xD1);
    void setup()
    // тут используются только digital pin2, остальные просто не убирал.
    pinMode(13OUTPUT); // RL так же на STB TDA8588 убрать потом.
    pinMode(2OUTPUT); // Monitor power (или может включение подсветки)
    pinMode(3OUTPUT); // кнопка POWER на компе
    pinMode(6INPUT); //enc
    digitalWrite(6HIGH);
    pinMode(7INPUT); //enc
    digitalWrite(7HIGH);
    pinMode(5INPUT); //enc button
    digitalWrite(5HIGH);
    pinMode(14INPUT); //ACC
    Wire.begin();
    Serial.begin(115200);
    void loop()
    if (
    Serial.available() > 0) {
    incomingByte Serial.read();
    if (
    controlact == 0) {
    if (
    incomingByte == 13 && != 7) {
    incomingByte=0;
    g=0;
    for (
    int i=0<= 7i++)
    controlword[i]=0;
    Serial.print(a);
    Serial.print (b);
    Serial.print("\r\n");
    if (
    incomingByte == 114 && == 0) {
    controlword[g] = incomingByte
    g++;
    incomingByte=0;
    if (
    incomingByte == 102 && == 1){
    g++;
    incomingByte=0;
    if (
    incomingByte >= 48 && incomingByte <= 57 && == 2) {
    g++;
    incomingByte=0;
    if (
    incomingByte >= 48 && incomingByte <= 57 && == 3) {
    g++;
    incomingByte=0;
    if (
    incomingByte >= 48 && incomingByte <= 57 && == 4) {
    g++;
    incomingByte=0;
    if (
    incomingByte >= 48 && incomingByte <= 57 && == 5) {
    g++;
    incomingByte=0;
    if (
    incomingByte >= 48 && incomingByte <= 57 && == 6) {
    g++;
    incomingByte=0;
    if (
    incomingByte == 13 && == 7) {
    controlact 1;
    incomingByte=0;
    g=0;
    if (
    controlact == 1) {
    f=0;
    ggg=controlword[2]-48;
    ggg*100000;
    ggg=controlword[3]-48;
    ggg*10000;
    ggg=controlword[4]-48;
    ggg*1000;
    ggg=controlword[5]-48;
    ggg*100;
    ggg=controlword[6]-48;
    ggg*10;
    if (
    >=87500 && <= 108000) {
    Serial.print(f);
    ndec = (fif)/fref;
    for (
    int i=0<= 14i++)
    da=ndec/2;
    dt=ndec-da*2;
    if (
    dt == 0) {
    array1[i] = 0;
    } else {
    array1[i] = 1;
    ndec da;
    d1=0;
    d0=0;
    for (
    int i=7>= 0i--)
    d1=d1*2+array1[i];
    for (
    int i=15>= 8i--)
    d0=d0*2+array1[i];
    if (
    onn == 0) {
    onn 1;
    digitalWrite(2,HIGH);
    Wire.send(0x82);
    Wire.send(0x64);
    delay(100);
    Wire.send(0x80);
    Wire.send(d0);
    Wire.send(d1);
    Wire.send(0x64);
    Wire.send(0xAB);
    Wire.send(0xC5);
    Wire.send(0x48);
    Wire.send(0xA2);
    Wire.send(0xD1);
    Wire.send(0xFD);
    delay(100);
    Wire.send(0x87);
    Wire.send(0xD1);
    delay(100);
    tunera0();
    tunera3();
    } else {
    if (
    onn == 1) {
    onn 0;
    digitalWrite(2,LOW);
    Serial.print(a);
    Serial.print (b);
    controlact 0;
    delay (100);
  7. #57
    Спасибо, оч интересно. А что за тюнер?
  8. #58
    Sony TUX-032
  9. #59
    Теперь бы его найти где-нибудь
  10. #60
    В митино на развалах
