Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 51
  1. #31
    Модератор
    По умолчанию Re: Помогите. Не могу понять тянет ли ардуино проект.
    95% времени основной цикл занимается тем, что ждет, пока таймер запишет в CalcedWaveLength что-либо ненулевое.
    Таймер в CalcedWaveLength записывает посчитанную длительность импульса как только импульс закончится. При этом в качестве единицы измерения используются не микросекунды, а в вызовы таймера. Если на ноге существовала 1 в течении 4х вызовов таймера - в CalcedWaveLength попадет именно 4. И попадет она туда строго после того, как импульс закончится.
    Этот веселый цикл for (;CalcedWaveLength==0 со смайликом тупо стоит и ждет пока таймер не запишет CalcedWaveLength. Как только обнаружилось, что в переменной CalcedWaveLength не 0 (таймер записал значение), цикл ожидания завершается и идет программа дальше.
    После получения CalcedWaveLength сохраняем ее значение, обнуляем (чтобы не пропустить следующую длительность импульса) и шлем в комп полученные данные.
    В новом коде сразу идет анализ полученных данных исходя из известных длительностей.
    Код:
    	uint8_t cwl=CalcedWaveLength;
    	CalcedWaveLength=0;
            if ((cwl>2)&&(cwl<5))
              UART_SendByte('0');
            else
            if ((cwl>=5)&& (cwl<8))
              UART_SendByte('1');
            else
              UART_SendByte('?');
  2. #32
    Модератор
    Ты на какую ногу вешаешь вход данных?
  3. #33
    Чтобы проверить работает ли хоть что-то, вставил "неправильные" функции вывода:
    void loop (void)
    for (;CalcedWaveLength==0;
    CalcedWaveLength=0;
    if ((cwl>2)&&(cwl<5)) {
    UART_SendByte('0');
    Serial.print('0'); }
    else
    if ((cwl>=5)&& (cwl<8)) {
    UART_SendByte('1');
    Serial.print('1');
    else {
    UART_SendByte('?');
    Serial.print('2');
    открыл монитор порта - тишина
  4. #34
    Менял. Пробую и D2 и D3. Сейчас висит на D2.
  5. #35
    Модератор
    Используй либо мои функции отсылки данных в UART либо свои. Мешать их в одном проекте нельзя.
    "Неправильную" инициализацию порта не забыл добавить?
    И мою инициализацию UART_Init() убирай тогда.
    Если не поможет инициализация порта, пробуй поменять содержимое таймера на какое-нибудь простое, в духе.
    WaveLength++;
    if (WaveLength==50)
    WaveLength=0;
    CalcedWaveLength=3;
    Ну и в начале попробуй что-нибудь заслать в порт для теста.
    Последний раз редактировалось SBorovkov; 26.01.2011 в 04:36.
  6. #36
    "Неправильную" инициализацию порта не забыл добавить? - просто не понял, что и куда добавлять.
  7. #37
    И еще:
    судя по всему, из этого цикла программа уже не выходит
  8. #38
    Проверял банально управляя зажиганием и гашением светодиода. 8-)
  9. #39
    Модератор
    Вместо моей инициализации UART_init() надо вписать твою инициализацию порта
    Serial.begin(115200);
    Из цикла видимо не выходит потому, что CalcedWaveLength==0
  10. #40
    Модератор
    другой код в прерывание пробовал записать? Который просто до 50 считает
