Вот описание тут есть свитч управления камеры но когда моник пришел я проводка не нашел надо снова вскрыть может не распаян![]()
Производитель Спецификация:
Основные функции: 7-дюймовый сенсорный монитор автомобиля (HD, AV, VGA)
Экран: 7-дюймовый TFT ЖК-экран (1440000 пикселей)
Разрешение экрана: 800 х 480 (VGA) / VIA Интерполяция: 1720 х 1440 (VGA)
Яркость: 300cd/m2 (без сенсорного экрана)
Контрастность: 500:1
Угол обзора: 70 ° / 70 °, 50 ° / 60 ° (L / R, U / D)
Входного видеосигнала: 0,7 - 1.4Vp-p/75O
VGA входного сигнала: H: 30 - 60 кГц, V :60-75Hz
Докладчик: 250mW/7O
Цветовая система: PAL-4.43, NTSC-3,57
Источник питания: DC9-15V
Входной сигнал: PC, VGA, AV1, AV2, HDMI 1.2
Дисплей: 16:9, 4:3
Требования к питанию: +5 В (максимум 100 мА, типичные 70mA, 50 мВ от пика до пика максимальной пульсации)
Рабочая температура: от 0 до 50 градусов Цельсия
Protocol RS232 Модель: 9600 бод, Ни четности, 8 бит данных, 1 стоп-бит
USB Модель: USB 1.1
PS / 2 Модель: PS / 2 для мыши
Разрешение: 2048 X 2048
Время отклика резистивный: Макс. 35 мс
Емкостные: Макс. 20 мс
Pin из определения
4-проводная модель: X + Y +, X-, Y-
5 проводов Модель: UL, UR, COM, LR, LL
8-жильный модель: X + X + реф, Y + Y + реф, X-, X-REF, Y-, Y-REF
Группа сопротивление 4, 8 провод резистивной модели: 200 - 900 Ом (вывод на штырь на том же слое) 5 проводной резистивный модели: 50 - 200 Ом (PIN-код, чтобы штифт на)
Входы:
VGA
AV1 с моно звуком
AV2 нет звука (для камеры заднего вида)
Камера Switch провод дистанционного управления
HDMI
Пульт дистанционного управления: Да
Поддерживаемые операционные системы для сенсорного экрана Программное обеспечение: Windows 97SE, XP, Vista, Windows 7, Linux, MAC
Аттестация: CE, FCC, RoHS
Размеры: Ш: 209 х L: 145 х Г: 35 (мм)
Кронштейн: Д: 95 х L: 140 х Г: 32 (мм)
Особенности:
25 калибровки
Расширенные функции
Поддержка мониторинга / поворота дисплея
Поддержка нескольких мониторов / дисплей
Поддержка QVGA и VGA Half-функции
компенсации поддержки EDGE
Поддержка постоянном контакте
Контроллер Настройка
Поддержка нескольких контроллеров
Динамические добавить / удалить контроллеры
Изменения интерфейса контроллера без перезагрузки
Эмулятор мыши 1. Правая / левая кнопки эмуляции
Нормальный / Нажмите на ощупь / Нажмите на выпуске режиме
Авто правой кнопкой
Звук уведомления
Звук вариант (нет звука / Touch Down / поднимать)
Регулировка частоты
Продолжительность регулировка
Double Click
Настраиваемые щелчками
Настраиваемые двойного области нажмите
Поддержка ОС 1. Windows 95 / 98 / ME / NT4 / 2000 / XP / Windows 7
Windows XP Tablet PC Edition
Windows CE 2.12 / 3.0 /. NET
Linux (RedHat / Fedora / Mandrake / Suse / YellowDog)
ИМАК. OS9.x / OSX
MS-DOS
Поддержка разрешения экрана: 320x200, 640х200, 640x350, 640x480, 800x600, 1024x768 и 1280x1024
COM порт поддержки
Поддержка COM 1
COM 256 для Windows и Linux
COM-8 для DOS
Сенсорный монитор внутренних характеристики меню
Цвет: яркость, контрастность, цветовая температура
Отрегулируйте: автонастройки, H Position, V позиция, фаза, часы
OSD:
H позиции, V позиция OSD, Time Out, прозрачно
Языки: английский, китайский, французский, итальянский, немецкий, испанский, японский, русский
Настройки: Reset, Коэффициент дисплея, LR, UD
Звук: Регулятор громкости
Продукт Примечания:
Удобный
Низкое потребление энергии
Может также использоваться в качестве планшетного ПК
4, 9 и 25 точки калибровку сенсорного экрана
Съемный клей и стоят, могут быть размещены на Ваши машины "приборной панели
Комплект поставки:
Руководство пользователя - Английский
Автомобиль прикуривателя адаптер питания
SKS кабель (USB-кабель, AV 9PIN VGA
CD с драйверами
Stylus / стилус
Стенд
Стенд Важно Pad
Рамка для установки
Адаптер питания (100-240V)
Ответить с цитированием
