Показано с 1 по 10 из 79
  1. #5
    Гуру Аватар для reanon
    По умолчанию Re: Создание универсального карписи для любого автомобиля.
    Цитата Сообщение от DODGE Посмотреть сообщение
    Итак не удалось найта Zotac GeForce 9300 K-E, данной платы нет не в интернет магазинах Москвы, не на Савеловском. В итоге решил поставить такую мат. плату ASUS "M4A88T-I Deluxe" ее достоинства USB 3.0, более высокие частоты работы платы, 3 слота SATA II, оптический и аналоговый звук. WiFi b/g/n
    Итак параметры мат. платы.
    Мат. плата SocketAM3 ASUS "M4A88T-I Deluxe" (AMD 880G, 2xDDR3 SO-DIMM, SATA II-RAID, PCI-E, DVI, HDMI, SB, 1Гбит LAN, WiFi, BT, USB2.0, USB3.0, mini-ITX)
    Тип разъема Socket AM3
    Поддерживаемые процессоры AMD Phenom II / Athlon II / Sempron 100
    Чипсет AMD 880G / SB710
    Форм-фактор mini-ITX, 170 x 170 мм
    Слоты расширения 1 PCI Express x16 (режим x16)
    Слотов для установки памяти 2 204-pin 1.5 В DDR3 SO-DIMM
    Максимальный объем памяти 8 ГБ DDR3 SO-DIMM (PC8500-1067Mhz/PC10600-1333Mhz/ PC12800-1600Mhz- разгон)
    Процессоры AMD AM3 серий 100 и 200 поддерживают DDR3 SO-DIMM PC3-10600
    Интерфейс жесткого диска 3 канала SATA II (RAID 0/1/5/JBOD/AHCI)
    1 канал e-SATA
    Разъемы внешние DVI, HDMI, 4 USB 2.0, 2 USB 3.0 PS/2 клавиатура / мышь, 3 аудиоразъема, SPDIF (оптический, RCA), e-SATA, RJ-45 LAN, 2 WiFi антенны 802.11n, Bluetooth
    Разъемы внутренние 2 USB 2.0, SPDIF Out, 2 вентилятора, аудиопанель
    Интегрированные устройства Кодек HDA 6+2 ALC889
    Сетевой контроллер Realtek RTL8112L (10/100/1000 Ethernet)
    Контроллер USB 3.0 NEC D720200F1
    Видеоконтроллер ATI Radeon HD4250
    Питание ATX 24-pin + 4-pin 12 В
    Частота шины Hyper Transport 5200 МГц (AM3)
    TDP 95W
    http://www.fcenter.ru/online.shtml?a...erboards/29930 (Не реклама, тут очень подробно описывается энергоэффективность данной платы и есть неплохая статья про выбор камней для этой платы)
    не гони
    асусы глючные какието, менял их всегда, все время что они мне попадались , проблема как раз с усб, не хотят они нормально работать в 2,0 у асусов хоть и чипсет тотже, предедущюю как раз вернул по тойже проблеме
    Бери лучше гигабайт где то недавно схожая плата проскакивала, а вот
    http://www.compcar.ru/forum/showthre...5945#post75945
    а я себе поставил вот такую http://www.gigabyte.com/products/pro...px?pid=3424#ov и офигел, хотя бы с того что любой усб порт тянет 1,5 ампера и блок питания у меня M2-ITX
    Последний раз редактировалось reanon; 29.01.2011 в 22:11.
