Голосовавшие
  • Нет.
    28 14.66%
  • Да.
    129 67.54%
    34 17.80%
Страница 38 из 93 ПерваяПервая ... 28323334353637383940414243444888 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 921
  1. #371
    Новичок Аватар для denns
    Можно поставить и биполярные транзисторы, основное требование что бы он управлялся логическим уровнем
    Для особо одаренных можно поподробнее
    (в даташите это как-то указано)
    Спс
  2. #372
    Например так
  3. #373
    А с частотой открывания у них нормально будет?Просто IRLR2905 в городе немогу наити.Есть мощные версии по 100р,накладно выходит.
  4. #374
    C частотой открывания у биполярника точно проблем не будет , а вот как у тебя обстоят дела током нагрузки ?
    А как насчет IRLU8259
  5. #375
    Да я думаю не помрут,лента нормальной плотности,и монитор всего то 24'
    Аналогов почти нету,если только на заказ.Проще купить 972,они копеечные,сгорят - тогда и буду менять и думать.
  6. #376
    Если 24", тогда точно не сгорят
    У них до 4А ток колектора, но при условии что будет обеспечен теплоотвод
    У тебя наверняка будет не более 500мА, тогда никаких радиаторов не потребуется
  7. #377
    Я щас замерил - 600мА на самой длинной ленте из 4х секций по 5см/3 светодиода.
    Поставил еще один канал на 872 что у меня были,еле теплые на ощупь,и то если включать в режиме подсветки на полную.
    А вот фуллхд на моем старичке все таки подтормаживает(
  8. #378
    Выключи тему Aero и попробуй без нее
  9. #379
    Всем привет!
    Интересный проект, подумываю собрать аппарат на 8 световых зон (24 канала получается). Я так понимаю проект из первого поста на 24 канала не работает и нужно построить будет 2 штуки?
    Хотелось бы еще конечно обойтись без Arduino, по причине не имение оной, и по причине имения большого числа разных atmeg. Хотя с другой стороны проще купить ардик что бы не перелапачивать код под другие интерператоры.
    Реального кто-нибудь использует 24 канала, стоит оно того?
    Пока попробую собрать все под линкус. Использую Ion330, хочу посмотеть загрузку процессора. Надеюсь будет в рамках приличия, что бы при этом работать с 720р.
    Последний раз редактировалось JekaKey; 03.02.2011 в 19:33.
  10. #380
    я тоже не нашел и купил IRLU 024N - отлично работают
    так-же пробывал IRFZ44N - тоже работают (но первые лучше и меньше по размеру)
Эту тему просматривают: 83 (пользователей: 0 , гостей: 83)
