Страница 153 из 174 ПерваяПервая ... 53103143147148149150151152153154155156157158159163 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,521 по 1,530 из 1738
Тема: Navitel navigator
  1. #1521
    Пользователь Аватар для kovalexion
    Сбой - .. код ошибки какой?
  2. #1522
    Сообщю завтра, машину уже поставил на стоянку.
  3. #1523
    Продвинутый Аватар для spol81
    можно выложить и пятерку, только она пока сырая и лучше подождать версии под навигаторы..
    Выкладывай потестим
  4. #1524
    Если орет про какой то файл - то нужно его удалить из Атласа (скорее всего файл или битый или еще чего..), но это косяк карты , а не программы
    А раньше такой ошибки не было?
    Как вариант заново перелить карты и проиндексировать , у меню удалены не нужные области , поиск работает нормально
    за что отвечает файл карты можно здесь - http://classifikator.ru/dic/okato
    Дома есть же компьютер.. вот бы и потестил
    Последний раз редактировалось kovalexion; 02.02.2011 в 19:08.
  5. #1525
    Проверил Q2 Россия, и правда при поиске ругнулся сначала на файл 66.... , потом на 61.... и прога вылетела, не знаю может с файлами чего не так, но перезаливать заново Россию мне лень, в урезанном атласе для моего региона таких косяков с картами нет , возможно надо карты перезалить.. Код ошибки выглядит так:
    У кого закачана "полная" Россия Q2 попробуйте в поиске по городу набрать "нижн.." , будет ли ошибка?
    в принципе если повыкидовать файлы на который ругается прога , то все будет ок..
    Последний раз редактировалось kovalexion; 02.02.2011 в 19:37.
  6. #1526
    Продвинутый Аватар для Alex_E
    ...У кого закачана "полная" Россия Q2 попробуйте в поиске по городу набрать "нижн.." , будет ли ошибка?
    У меня ругается и на "нижн", и на "моск". Перезаливать атлас нет смысла - он правильный, я пробовал на своем Q2, с автонавигатора (на котором не вылетает). Вроде все уже давно пришли к выводу, что путь один - урезать список карт.
    Я пробовал убирать по очереди файлы, на которые ругается Навител - так дошел и до нужного мне региона а вылеты не прекратились. Наверное это зависит от общего объема карт.
  7. #1527
    Эмулятор WinCE5 от Dj Gluk + Навител 5.0.0.324 (фулл скрин)
    http://rghost.ru/4177801 , описание http://3ppc.net/forum/showthread.php...981#post408981
    тут ошибок при поиске не было.. Работает вроде нормально, только детализацию сделать на минимум и все эффекты поотключать надо чтоб сильно не тупило
    У Навител 3.5.0.1724 есть преимущество - это автоверсия (меньше глюков по сравнению с КПК версией) и работает с картой Казахстана
    Последний раз редактировалось kovalexion; 02.02.2011 в 21:00.
  8. #1528
    Получилось, удалил 36.nm2, поиск заработал.
  9. #1529
    Кто юзает семерку - настроить инет через Мобайл центр (как через АктивСинс на ХР) можно или обязательно NAT делать?
    у меня просто ХР, проверить не на чем..
    Последний раз редактировалось kovalexion; 02.02.2011 в 21:06.
  10. #1530
    На этом форуме чего, не предусмотрено кнопки "цитировать выделенное" ? Могли бы сделать , движок форума позволяет..
    Навител так ругается когда нет доступа к файлу по какой то причине.. Возможно и правда , эмуль так сильно тупит что Навител не может во время получить доступ к файлу .. При уменьшение атласа скорость адресного поиска возрастает , поэтому и ошибки нет.
    Последний раз редактировалось kovalexion; 02.02.2011 в 21:14.
