Сбой - .. код ошибки какой?
DM7035
Nissan Sunny 2002 SS
Если орет про какой то файл - то нужно его удалить из Атласа (скорее всего файл или битый или еще чего..), но это косяк карты , а не программы
А раньше такой ошибки не было?
Как вариант заново перелить карты и проиндексировать , у меню удалены не нужные области , поиск работает нормально
за что отвечает файл карты можно здесь - http://classifikator.ru/dic/okato
Дома есть же компьютер.. вот бы и потестилмашину уже поставил на стоянку
Последний раз редактировалось kovalexion; 02.02.2011 в 19:08.
Проверил Q2 Россия, и правда при поиске ругнулся сначала на файл 66.... , потом на 61.... и прога вылетела, не знаю может с файлами чего не так, но перезаливать заново Россию мне лень, в урезанном атласе для моего региона таких косяков с картами нет , возможно надо карты перезалить.. Код ошибки выглядит так:
У кого закачана "полная" Россия Q2 попробуйте в поиске по городу набрать "нижн.." , будет ли ошибка?
в принципе если повыкидовать файлы на который ругается прога , то все будет ок..
Последний раз редактировалось kovalexion; 02.02.2011 в 19:37.
У меня ругается и на "нижн", и на "моск". Перезаливать атлас нет смысла - он правильный, я пробовал на своем Q2, с автонавигатора (на котором не вылетает). Вроде все уже давно пришли к выводу, что путь один - урезать список карт.
Я пробовал убирать по очереди файлы, на которые ругается Навител - так дошел и до нужного мне региона а вылеты не прекратились. Наверное это зависит от общего объема карт.
Эмулятор WinCE5 от Dj Gluk + Навител 5.0.0.324 (фулл скрин)
http://rghost.ru/4177801 , описание http://3ppc.net/forum/showthread.php...981#post408981
тут ошибок при поиске не было.. Работает вроде нормально, только детализацию сделать на минимум и все эффекты поотключать надо чтоб сильно не тупило
У Навител 3.5.0.1724 есть преимущество - это автоверсия (меньше глюков по сравнению с КПК версией) и работает с картой Казахстана
Последний раз редактировалось kovalexion; 02.02.2011 в 21:00.
Кто юзает семерку - настроить инет через Мобайл центр (как через АктивСинс на ХР) можно или обязательно NAT делать?
у меня просто ХР, проверить не на чем..
Последний раз редактировалось kovalexion; 02.02.2011 в 21:06.
На этом форуме чего, не предусмотрено кнопки "цитировать выделенное" ? Могли бы сделать , движок форума позволяет..
Навител так ругается когда нет доступа к файлу по какой то причине.. Возможно и правда , эмуль так сильно тупит что Навител не может во время получить доступ к файлу .. При уменьшение атласа скорость адресного поиска возрастает , поэтому и ошибки нет.
Последний раз редактировалось kovalexion; 02.02.2011 в 21:14.
