Страница 45 из 57 ПерваяПервая ... 353940414243444546474849505155 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 568
  1. #441
    Добрый день всем !!! Помогите устранить проблемку пожайлуста.
    Митсубиши Грандис 2004 г. правый руль.
    Монитор штатный с тачем ,но нанём завязано ( управление печкой, камеры з.х и боковые, комп, нави, штатный ТВ тюнер с AV входом )
    Сначало я поставил ТВ тюнер Absolut TVR-07 FM через AV , потом поставил обгонную камеру , а штатный навигатор с CD-ROM убрал , и всё работало.
    Недавно приобрел навигатор с интерфейсом тач Carmani CB400 и пытался подключить.
    1. Раздербанил разъем идущий к штатному навигатору.
    2. По одному подлючил обратно к штатному навигатору ( без него на сигнал RGBS монитор не реагирует).
    3. Нашел провода RGBS в общем экране, подключил получилась картинка с дёрганьем.
    4. Жёлтый провод оказался тачем (без него штатные кнопки остались ,но накасания нереагируют), но и новым нави неработает.
    5. Остался синий провод ,без него всплывает служебное сообщение .
    6. И голубой с собственным экраном.
    Вобщем у меня тупик !
  2. #442
    Сейчас подключил по временной схеме по AV через комутатор ( с отдельной клавишей ) переключаю видео вход с Absolut или Carmani и пользуюсь пультом от навигатора очень неудобно , хотелось бы подключить к штатному тач.
    Зарание спасибо за предложеные варианты.
  3. #443
    Данные тача скорее всего по шине передаются
  4. #444
    Извиняюсь за глупый вопрос - А мне что делать ?
    Может мне куда подъехать? Если кто-нибудь сможет помочь.
  5. #445
    Здравствуйте-выручайте гуру! Попался вот такой монитор PIONEER AVX-P7000W. Изображение с внешнего источника dvd воспроизводит воответственно в покемоновском формате.Подскажите пожалуйста можно ли использовать это чудо японской индустрии в качестве монитора и если можно то где искать RGB и синхру -на плате, или можно подключится к разьемам на задней стороне аппарата (плату в качестве выложу позже на ней нашел точки-CCSUNG, SUNCV, NVB, NVR, NVG ) ? Или тыкните носом где поискать инфу на данный аппарат
ID:	11153   Нажмите на изображение для увеличения.
    С какого автомобиля?
  7. #447
    Марку авто не знаю есть только монитор. После вскрытия выяснилось наличие такх камней:CXA1114M, LA3880N, TA2050S, BA1404F, PM0013AN, 2611FS. Скачал на них даташиты-более мение под видео подходит CXA1114M-вотее распинвка .Вопрос-туда ли я копаю или бросить это гиблое дело и начать думать в сторону нормального монитора
    Последний раз редактировалось yrbas; 09.02.2011 в 06:47.
  8. #448
    Здравствуйте! Подскажите куда подключать выводы от лп5 к данному монитору R,G,B понятно а вот синхронизация не очень попробовал к SYNC эффекта ни какого. Может что не правильно делаю ?
ID:	11206   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Artemka181; 13.02.2011 в 11:52.
  9. #449
    есть ли у когото схема входа навигации на монитор в грандисе 2006 года. Монитор 8750А111,
  10. #450
    Здравствуйте! Может кому понадобится, делюсь результатом:
    Монитор Kenwood LZ-8000, материнка на Пень4 ноунейм, видеокарточка ноунейм GeForce FX5200 128Мб памяти, кабель самодельный, синхронизация смешивается 2-мя резисторами, сигнал подаётся на RGBs вход NAVI. Картинка на мониторе выглядит неплохо, вот скриншоты изображения и настроек:
    Пробовал с разными видеокарточками, с GeForce MX440, Radeon 8500, но получилось только с этой, с другими не удавалось настроить синхронизацию, а с FX5200 можно сказать, с первого раза получилось поймать картинку.
    Последний раз редактировалось Agregat4ik; 04.03.2011 в 01:05.
