Показано с 1 по 10 из 1738
Тема: Navitel navigator
    Цитата Сообщение от Alex_E Посмотреть сообщение
    Не вылетает с полным атласом??? "Москва"ищет? Если он полный Q2 - пришли список файлов в атласе.
    "Москва" ищет, и ещё всяко-разно тоже! Список файлов прилагаю.
    Microsoft Virtual Network Driver ставил? Loopback-интерфейс добавлял? Его MAC-адрес прописан?
    Microsoft Virtual Network Driver ставил.
    Loopback-интерфейс добавлял.
    Его MAC адрес прописан (в файле Setings.cfg?)
    Если запустить эмулятор, не включая Loopback интерфейс, показывает сообщение, что он, мол, не включен и т. д. Значит, видит, что есть такой интерфейс, вернее, что должен быть. Но при попытке обновить пробки (естественно, с включенным Loopback'ом) пишет, что связь не установлена.
    А вот с применением ActiveSync всё работает, и пробки обновляются.
    Ради эксперимента попробовал подключиться через NAT к эмулятору WM. По статье следует настроить не только внешний и внутренний сетевые интерфейсы, но и сам эмулятор, то есть эмулируемую ОС. И вот, установив всё как написано в статье, я добился положительного результата: Интернет пошёл. Но это в WM, плюс не в сборке, а в "чистом" эмуляторе. Всё-таки чего-то не хватает, чтобы заработала сборка на WCE.
    • Тип файла: txt list.txt (26.0 Кб, Просмотров: 821)
    Последний раз редактировалось Papazol; 05.02.2011 в 03:20.
    Продвинутый Аватар для Alex_E
    Это список километровок. В таком варианте у меня тоже ищет. В родном атласе есть еще квадраты: K-37.nm2, K-38.nm2..... (раньше они были отдельно в папке 10km).
    Я этим урезанным атласом сейчас и пользуюсь, неудобство одно - после прокладки длинного маршрута, он отображается для обзора на пустом поле вместо карты.
    Да, это так. Иначе не работает. По крайней мере по области можно ездить с поиском и навигацией.
    Так что, интернет у всех, кроме меня, работает на WinCE?
    Скажу больше - у меня не вылетает если добавить один квадрат с Москвой "N-37.nm2"
    Интернет пока не пробовал - еще не перенес в машину.
    Я решил добавить n37 и n38, пока вылетов не обнаружено, но исследовано ещё не всё.
    Установил пятую версию навитела. поставил полный набор карт. Попробовал поиск- вылет. Отключил gps в программе, поиск пошел. включил gps - поиск работает.Москва остается, меняю только улицу.
