Показано с 11 по 20 из 23
    По умолчанию Re: Мелкие вопросы по Centrafuse 3.1
    При проигрывании песни обложка альбома показывается в окне. Но если перейти к группе "Альбомы" - то там практически пусто или есть то что с нэта удалось скачать проге (так?)
    Вопрос - как приучить брать центрифугу cover из "нужного" мне места?
    И еще.. практически закончил скин под Audi, но есть один момент..
    Как сделать что бы полоса выделения композиции по стилю была такой же как в меню системы (с переходом)? Не могу найти где этот элемент "живет"...
ID:	10481   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sp_1969; 11.12.2010 в 01:01.
    Этот элемент "живет" в папке "skins"\"clean", заканчиваю подобную работу под субару (у меня тоже красные кнопки) А что бы был с "переходом" в фотошопе применяй "градиент" красного с 50% прозрачностью заливки. Только не индексируй цвета. Могу прислать свой, но похоже мы пошли разными способами)))Выложу фотки позже...
    Если поточнее то элемент этот живет в папке listview и называется SelectionBar.png а его параметры определяются в файле MediaPlayer.xml . но там мошут быть варианты посмотри повнимательнее все xml файлы в этой папке. В ней вообще находится основная часть того что касается отображения медиаплеера.
    О! точно, прошу прощения))) Однако похожие цветаэтого элемента находятся не только в файле MediaPlayer.xml, если заменить только в нем, проблема не решится...Я для простоты определил фотошопной "пипеткой" этот цвет, ( что-то вроде #003366, неточно!проверь!) и во всех "xml"-ках заменил этот цвет на свой.
    Счастье Re: Мелкие вопросы по Centrafuse 3.1
    Вот...что получилось...навигатор пока через проводник, Гис RX(отличается плавностью картинки)...не могу разобраться с эмулем Навитела( не видит ком-порт с ЖПСМож кто поможет. На форум не шлите, я там уже все перечитал...
    Критика приветствуется...
ID:	11117   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	11118   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось subaru590; 06.02.2011 в 10:54.
    Гуру Аватар для reanon
    а может какой нить прогой типа GPS GATE или еще какой нибудь
    Последний раз редактировалось reanon; 06.02.2011 в 14:33.
    Нет звука.
    Вопрос.
    Звуковуха интегрирована в материнку.
    Включаю комп загружается CF 3, звука нет, тыкаю пальцем в иконку windows, выходишь в винду, запускаю микшер, убираю галку, звук появляется.
    Запускаю сити гид, после его закрываю как только закрываю тоже самое выключается звук выхожу в винду, убираю галочку в микшере (звук) и звук есть.
    Как решить проблему, что бы звук был всегда и не нужно было его вот так включать?
  8. #18
    subaru590, Vutshi, спасибо! Как то просто на него не подумал..размер не стыковался в моем мозгу с картинкой на плеере (как то не тех пропорций), а оказывается он и был - SelectionBar.png
    Все теперь как надо (как хотел). Осталось комп собрать
  9. #19
    Подскажите как побороть автовозврат CF 3.1. в главное меню из окон "Медиа" и "Видео". Воспроизведение продолжается, а сама оболочка переходит в главное меню, как если бы я нажал на "домик".
    Что странно такое поведение только в машине наблюдается, на домашнем нет такой проблемы.
  10. #20
    Вопрос такого плана.. 1,2 MHz проц и 1 гиг оперативки "потянет" оболочку? Или лучше двухъядерный искать...
