Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 2678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 122
  1. #111
    По умолчанию Re: Советы по настройке Centrafuse 2.0
    Нажми, удержи и выбери "нет".
  2. #112
    это понятно,кнопка становится пустой!,а мне нуно её совсем удалить!?,подозреваю что гдето,в каком то конфиге нуно прописать кол-во кнопок ?
  3. #113
    Если на странице будут все пустые кнопки она исчезнет.
  4. #114
    спс.как то непродуманно ,а если нужно 1,5 страницы,придётся смотреть на пустые кнопки
  5. #115
    помогите второй навител встроить - как расписано на 1 странице встройка плагинов - не получается так.
  6. #116
    Пользователь Аватар для patriotufa
    Подскажите как проигрывать файлы AAC или M4A.
    так просто их центрифуга не видит
    в мануале написано:
    *AAC and M4A playback requires 3rd party license...
    пока нашел только способ прописать эти форматы в видео и как видео открывать...
  7. #117
    Может кто сталкивался, проблемы с CF 2.1 при загрузке следующего характера:
    Голова Infill G4 на Win XP, стоит родная прогаммная оболочка Infill Station она загружалась автоматически обычно (но как то напрягало что на английском, русификатор так и не нашёл) я из неё выходил и загужал CF по сути всё устраивало кроме длительности процедуры, тут чёрт дёрнул решил убрать из автозагрузки Infill Station и поставил CF в автозагрузку. Теперь CF загружается при запуске но доходит до "инициализация звука" и выснет намертво, как победить?
    Или подскажите где похожее могло обсуждаться, если чо)
    Последний раз редактировалось gerus; 19.06.2012 в 01:45.
  8. #118
    Местный Аватар для [IVI]
    Можт в самой проге Infill Station, в настройках стоИт запуск, как системная оболочка, поэтому конфликтуют проги; или попробуй СФ переустановить.
    У меня было такое - после переустановки всё нормально становилось..
    Последний раз редактировалось [IVI]; 24.06.2012 в 18:55.
  9. #119
    Продвинутый Аватар для KonTur
    Возможно конфликтуют CF и инфилловская оболочка.
    Но в свое время за CF 2.1 был замечен глюк повисания на "инициализация звука", который лечился удалением всего из папки "Музыка".
    Если это поможет, то после можно добавлять звуковые файлы в папку Музыка постепенно. Я обычно более 3-х альбомов за раз туда не добавляю...
  10. #120
    ...Я обычно более 3-х альбомов за раз туда не добавляю...
    ну не знам.. у меня винт весь под завязку (500 гиг) много музыки (в основном), видео, ДВД... всё загружал по целой папке музыку в музыку, видео в видео.... всё норм... можт от памяти зависит?
Эту тему просматривают: 36 (пользователей: 0 , гостей: 36)
