Показано с 1 по 10 из 79
    По умолчанию Re: Контроллер включения/выключения
    Ну вот, после эксплуатации недели двух таких котроллеров (второй собрал и поставил жене в машину) пишу о впечатлениях. Конечно, по сравнению с темже квд(конструкции выходного дня )небо и земля. Все параметры можно изменить применительно к данному конкретному случаю-задержка до включения после запуска двигателя, сигнал на включение самого компа, и задержка на включение усилителя.Плюс к тому можно управлять компом как по сигналу АСС (автомат), так и вручную-кнопкой байпасс.Это очень удобно если надо выйти из машины с выключенным двигателем на нескоторое время не гася при этом комп.Контроллер корректно выключает комп при этих двух режимах,а также при пониженном питании аккума.В общем впечатления самые благоприятные. Опять же есть часы с календарем и термометр в качестве бонуса.
    Теперь о некоторых вещах, которые слегка мешают: перевод меню с установки часов и календаря осуществляется включением габаритов (вот тут мне непонятно почему так сделано).Управление сделано через 3 кнопки-собственно байпас и кнопок установки и кнопки меню.Поставил их рядом и в особенно в темноте на ощупь иногда нажымаешь на кнопку меню,вместо байпас-надо чтобы вернутся обратно прощелкать все режимы.Убрал эти две кнопки "под спичку", т.е оставил отверстия чтобы при надобности( а в меню не лезешь каждый день) изменять параметры засунув туда чтото острое (либо просто на панели немного разнести кнопки,чтобы не стояли рядом).
    Теперь ,термометр обновляет показания раз в минуту.Незнаю насколько это критично для других, но меня раздражает.
    В заключении хотелось бы еще раз поблагодарить Самоделкина за проделанную качественную работу
    на днях выложу небольшой фотоатчет
    положил прошивку ,которая переведена на английский язык для тех, у кого нет ЖКИ с русским знакогенератором
    Последний раз редактировалось svon; 17.05.2008 в 04:38.
    Есть несколько вопросов по схеме:
    1. Контроль за включением габаритов - только для "гашения" подсветки жк, или еще какие то функции за собой влечет?
    2. В схеме присутсвует индуктивность, зачем? Чесно говоря не понял...
    3. На схеме отсутствуют номиналы транзисторов и диода... Мож кто подскажет...
    4. Вопрос лично к Самоделкину: а исходник прошивки получить можно?
    Местный Аватар для Самоделкин
    1. Контроль за включением габаритов не только для "гашения" подсветки жк но и для перехода в меню настроек контроллера.
    2. Яркость подсветки управляется посредством ШИМ для этого и индуктивность.
    3. Транзисторы кт3102 диоды 1N4001
    4. А зачем?
    поделитесь разводкой если есть под смд компоненты
    заранее спасибо
    Здравствуйте. Инсталяция carPC давно завершена, а проблема с контроллем аккума до сих пор присутствует. Наконец-то дошли руки до воплощения контроллера в железе, уже хотел было собирать V4 в авторском виде(на 16F877), но что то жалко стало оставлять почти полконтроллера без дела, посему хочу предложить некоторый вариант доработки, думаю он будет полезен не только мне. Фишка в следующем, у каждого думаю после установки компа в тачку возник вопрос, а что делать с магнитоллой, кто-то снял, а кому то такой вариант не совсем по душе. Вот и мне жаль с ней расставаться, как радио и проигрыватель сд вполне удобная вещь, да и качество звука от неё в некоторых конфигурациях получше будет. Только возникает нестыковка, источников два, а усилок один - нужен какой то коммутатор. С применением контроллера эту задачу можно решить довольно просто. В схему добавляем ещё одну кнопку на ручное переключение источников, и задействуем ещё одну ногу мелкочипа на управление транзисторным ключом в качестве нагрузки у которого стоит необходимое кол-во реле, которые и будут переключать источники, ну и плюс в программу добавляем кусок отвечающий за принудительное переключение на магнитоллу при выключенном carPC. ИМХО просто и функционально. Остаётся только один вопрос, есть ли у Самоделкина свободное время для доработки программы или возможность поделиться исходником. PIC программированием особо пока ещё не занимался, но думаю в данной задаче больших сложностей быть не должно и можно попробовать. Если это предложение заинтересовало ещё кого то, то буду только рад помощи. Схему аналоговой части если нужно выложу в ближайшее время, хотя принцип и так уже изложил на мой взгляд более чем подробно.
    сейчас нет времени заниматься дороботками, если нет опыта написания программ для мк то исходник непоможет, а если хочется попробовать, то проще написать свое с чистого листа
    Опыта не то что бы совсем нет, пробовал писать на асьме, светодиодики, кнопочки там всякие моделировал в протеусе, работало. Это первый проект на МК который хочу воплотить в железе, программатор уже собрал. Писать с нуля что то подобное пока не представляю возможным, а вот кнопочку прикрутить с простейшим алгоритмом вполне, заодно думаю и в исходнике разберусь, может ещё какие мысли появятся... Если чтото получится обещаю поделится
    Последний раз редактировалось Electron; 18.02.2009 в 21:08.
