Страница 158 из 174 ПерваяПервая ... 58108148152153154155156157158159160161162163164168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,571 по 1,580 из 1738
Тема: Navitel navigator
  1. #1571
    Для чистоты эксперимента скачал первоначальную сборку и протестировал. Приёмник определяется, в программе показывает скорость 57600, реально идёт 4800, но данные читаются. Нигде ничего не менял, кроме номера COM порта в командной строке эмулятора (COM1 у меня).
  2. #1572
    Исключено
  3. #1573
    Пользователь Аватар для kovalexion
    Цитата Сообщение от avgefke Посмотреть сообщение
    А у меня работает почему то с любой, сейчас даже и не знаю на какой но точно не 57600
    Я же пишу : программа работает только со скоростью 57600..
    У меня например GPS приемник работает на скорости 4800 , но "умеет " работать так же с любой другой скоростью.
    Но некоторые GPS приемники не умеют работать на разных скоростях и работают на фиксированной.
  4. #1574
    Местный Аватар для avgefke
    Сначала блюсолейл связывается с ЖПС приемником сом порт (параметры)
    Потом ГПС гейт делит его на виртуальные потом ВСПД ещё раз потом только попадает все в эмуль. По другому пока НИКАК!-(((
    Тут блин такая цепочка выстраивается из портов что аж голова кругом
    И у всех там параметры в настройках какая там скорость доходит ХЗ?
    Но не смотря на все эти хитросплетения работает мазафака!
    D525M3-ATXHDD250SG2GMystery MMT-8120SDVD slimGPSHOLUXM1000LogitechC905DlinkDWL140Behold TV X7AlpineV12Mrv-F400Amp.
  5. #1575
    По поводу портов: я создал пару в vspd COM1 и COM6. Оба порта являются виртуальными, то есть физически не существуют. Но система видит их как физические благодаря усилиям vspd. Порт COM1 задействован исключительно для нужд эмулятора с Навителом. Для приёмника используется виртуальный же порт COM28, создающийся лишь при подключении приёмника. В GPSGate входным является COM28, а выходным COM6. Можно создать ещё несколько выходных портов при нужде. Итак, сигнал приёмника идёт следующим путём: COM28=>GPSGate=>COM6=>vspd=>COM1=>эмулятор. В случае использования эмулятора без приёмника (например, дома) вместо COM28 подключаю на вход GPSGate симулятор NMEA.
  6. #1576
    Тут же есть ещё такая штука как Хибернет и перезагрузка компа
    Все это так криво стартует тот не уснет то не проснётся то не включиться то отвалиться, короче жопа ещё та! Кое как все это хозяйство приспособил к реалиям жизни в ПСКАРЕ-(
  7. #1577
    Юзер
    Небольшой отчет:
    На выходных была поездка на 1000 км в одну сторону,установил 5 навител с новыми картами,за все время пути он ни разу не вылетел!Отработал на 5+,комп переводился в ждущий и спящий режим вместе с навителом!Во общем я доволен.
  8. #1578
    Прикупил тут себе лопату htc hd2, дык пятый навител просто летает, был в восторге, чтоб его так заточить под карписи, хоть и понимаю, что не возможно Сделаю последнюю попытку установить пятый навител под эмулем, если будут косяки - ну его в топку, останусь на ситигаде, а навител на трубе
  9. #1579
    Цитата Сообщение от Dens Посмотреть сообщение
    ...за все время пути он ни разу не вылетел!
    Конечную точку маршрута находили поиском или как-то по-другому? Я тоже испытывал его, конечно, не на таком длинном маршруте, но всё-таки. Так вот, при движении "туда" я просто ехал и смотрел, где я (без ведения). Всё отлично, работает, не тормозит и не вылетает. А на обратном пути решил ввести точку назначения, которую стал искать поиском, и что же? Вылет. Вот поэтому стремновато брать в дорогу пятую версию. На ходу перезагружаться, может, даже не по одному разу - непозволительная роскошь.
  10. #1580
    Юзер
    У меня навител сохранен в состоянии когда у него выключен GPS.
    Мои действия:
    Запускаю эмулятор и на рабочем столе кликаю по иконке навитела (запуск навитела)
    Поиском нахожу нужный мне адрес и жму поехать,затем включаю GPS и... "не единого разрыва"
Эту тему просматривают: 177 (пользователей: 0 , гостей: 177)
