Жду вечера
извиняюсь за задержкуКод:PSON_TIME CON 1 * 1000 ' Время удержания клавиши PS_ON (мл.секунды) PWRON_TIME CON 5 * 1000 ' Задержка до нажатия PS_ON после появления АСС (мл.секунды) PWROFF_TIME CON 15 * 1000 ' Задержка до нажатия PS_ON после пропадания АСС (мл.секунды) REMOUTE_TIME CON 30 * 1000 ' Время включения доп устройств (мл.секунды) SHUTDOWN_TIME CON 300 ' Время перед полным выключением после нажатия PS_ON "зависон" (секунды)
Последний раз редактировалось xDriver; 27.01.2011 в 00:20.
В понедельник заеду опять в теплый бокс проверю решила или нет эта пошивка мою проблемму.
Если даже не решит всеравно большое спасибо.
С перезагрузкой разобрался, это стеклоподъемники были неправильно запитаны, запитал от релюшки и стало все нормально.
А на счет слетания часов понять не могу
Мучил контроллер всяко разно пару дней, нашел что происходит не так но почему не знаю. Сигнал на выключение с контроллера идет (при проподание АСС) но он не ждет когда винда выгрузится а тупо обрубает питание через 29 секунд (винда не успевает выгрузится). Я проверял потом и так, вытаскивал провод из материнки который на кнопку вкл/выкл при работающей винде (чтоб небыло сигнала на отключение) и отключал АСС поидеи он должен обрубать питание через 120 сек
а он все равно теже 29 сек и все.При пропадании АСС контроллер ждет 5 секунд . Если не появилось АСС
нажимается кнопка ВКЛ/ВЫКЛ компьютера , выключается управление дополнительными устройствами , и если в течении 120 секунд компьютер не снял питание (По каким то причинам сам не выключился) происходит полное отключение компьютера.
Пробовал разные прошивки, несколько PICов и ставил разные значения осцелятора или как там его (значение в самом конце прошивки) добился 35 секунд но этого чуть чуть маловато.
Что еще может влиять на время отключения в программаторе кроме прошивки ведь программно когда выключаеш контроллер себя нормально ведет и часы не слетают? Может у меня там какойнибудь кондер или что еще бракованный попался?
Задолбало слетание часов то на 00:00 2006года то 2033год от этого некоторые программы гонят
даже и не знаю что посоветовать
скинь что ль фотку контролера с обоих сторон и подпиши куда провода идут
Зеленые подтеки на плате это я ее цапонлаком заливал (ну там чтоб пыль не коротнула или че еще) замучался потом стерать чтоб сфотать
Провада:
толстые черные с обоих сторон это + и -
белый это АСС
Жолтый +12
черный тонкий и красный это 12в для доп потребителей
оранжевый с белым (закрученые) кнопка
я не шарю в микроконтроллерах и вообще в электронике, но неужеле этот микроконтроллер реально считает время??????????? что в схеме счичает для микроконтроллера эти 120 секунд (с какого элемента в схеме ему идут эти 120 секунд??????????????????????????????????????)
У микроконтроллера есть встроенный генератор который генерит тики, а логика контролера в силах посчитать эти тики, а программа на основании этих тиков может делать выводы о прошествии N-го количества времени.
короче долгая песня не заморачивайтесь.
вот тестовая прошивка, ничего не делает только щелкает релюхой каждую секунду, потестите у себя, каждую секунду щелкать будет или чаще, кстати чем вы прошиваете контролеры ?
Думаю xDriver не против будет если выложу прошивку переделанную мной. Теперь не вырубается раньше времени (уменя обрубл контроллер через 35 секунд, не дожидаясь штатного выключения) и при снижении напряжения АКБ ниже порогового значения и после последующего выключения, ПК обратно не включится пока не выключится и включится ACC.
