Страница 10 из 20 ПерваяПервая ... 45678910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 200
  1. #91
    По умолчанию Re: Объединенный проект для Carduino (Arduino) All-In-One.
    а шансы есть?
  2. #92
    Ребят, может я туплю (ардуинку жду только сегодня). Но на схеме приемник пульта ДУ висит на 11 цифровом входе (D11) а в скетче на 6-ом (int RECV_PIN = 6; //вход ИК приемника). Несовпадение или какие то внутренние переименования входов есть? Так же и вопрос по входу камеры ЗХ. И еще - активацию вебкамеры вижу, а нажатие на кнопку моника AV/VGA нет... Потыкайте носом пожайлуста.
  3. #93
    А ты когда подключишь, то сам увидишь, что приемник пульта работать не будет, а если в скетче вместо 6 поставишь 11 то заработает. Я у себя на плате приемник вешал на 6 порт.
  4. #94
    Понятно. Просто может картинку подправить, чтобы у начинающих, типа меня, меньше вопросов по мелочам было и больше по существу :-)
    Поделится кто правильной картинкой для этого проекта или проектп Эхо? Буду пока теорию изучать.
  5. #95
    Подправил
  6. #96
    Подправил
    Спасибо большое. Вход камеры ЗХ нашел (номинал диода вроде в другой теме был), а выход? На нем, я так понимаю, сухой контакт должен быть, который кнопочку AV замыкает... Или это только в скетче от Эхо?
    Нашел. Это только у Эхо. А схематично оба проекта совместимы?
    Последний раз редактировалось Anthonymus; 21.02.2011 в 15:08.
  7. #97
    В данном случаи программа посылается комбинацию клавиш по которой активируется плагин "CAM" центрифуги
  8. #98
    Понял, спасибо.
    Еще вопрос.
    На ИК приемнике конденсатор должен быть полярным, а на ресистивных кнопках?
    Последний раз редактировалось Anthonymus; 21.02.2011 в 15:12.
  9. #99
    Исправил схему
  10. #100
    Ты, Маугли, кого хочешь достанешь! :-) Спасибо!
