Страница 7 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 71
  1. #61
    Пользователь Аватар для Jusper
    По умолчанию Re: Адаптер для руля
    ОК.
    мне самое главное нужно знать не згорит не чего из за того что я стабилитрон замкнул? что бы я смог начать испытания.
    Так сказать нужен зелёный свет.
    Последний раз редактировалось Jusper; 22.02.2011 в 00:09.
  2. #62
    Местный Аватар для [IVI]
    а от кнопок у тебя ещё чё-то управляется.....? часы только? если б их вообще отсоединить с того разъема (провода с кнопок)..
  3. #63
    Вроде только часы настраиваются, но хрен его знает что они там наделали, я думаю найти эти 2 провода до коробки и подключится от туда посмотреть если часы будут настраиваться, и сопротивление будет постоянным если да то всё в шоколаде останется подключит андруино и настроить его.
  4. #64
    Ты монитор туда же поставил, как на рисунке? и часы там же. Получается, что штатная магнитола тоже осталась и она у тебя как усилитель? Если так, то зачем тебе ардуина, если звук можно регулировать и на магнитоле...
    По видео, я понял, ты не нашёл только выход от кнопки МODE?
    Последний раз редактировалось [IVI]; 22.02.2011 в 08:49.
  5. #65
    Нет у меня 1 экран для часов кондиционера и бывший магнитолы, не 2 как у тебя на рисунке всё в одном.
    вот мой тип
    http://honda.co.il/_Uploads/dbsphoto...8kg(1)@jpg.jpg
    а это то что ты показал
    http://honda.co.il/_Uploads/dbsphoto...7kg(1)@jpg.jpg
    Я штатную магнитолу выкинул вот что получилось
    http://img513.imageshack.us/img513/5525/dsc01615s.jpg
    Ты по ходу нечего не понял
    У меня нет штатной магнитолы а есть комп и экран вместо штатной магнитолы, хотя запихнуть туда где ты подумал экран тоже мысль но много не стычек получиться.
    Последний раз редактировалось Jusper; 22.02.2011 в 17:19.
  6. #66
    Теперь понял.. Чтобы не отказываться от часов, я бы на твоём месте подобрал сопротивления по номиналу сопротивлений кнопок на руле и сделал бы отдельные кнопки для часов около аварийки, а на руле отцепил бы от штекера и сделал бы отдельно для ардуины.
  7. #67
    Если зажать кнопку МОДЕ на пару сек то тогда можно будет настроить часики, так я думаю так я думаю если я подключусь параллельно перед коробкой это не очень повлияет на настройку часиков максимум можно будет просто отключить андроино от УСБ настроить часы и заново подключить андроино.
    Да у меня этот скетч что ты дал не получается закачать.
  8. #68
    ты ведь будешь нажимать и mode и +- vol и +- сh. И все эти сигналы будут идти на коробку и на ардуино.
    Последний раз редактировалось [IVI]; 22.02.2011 в 19:21.
  9. #69
    в ардуину? проверь порты, скорость. Делай как здесь написано.
  10. #70
    Нашёл проблему надо выбрать Tools->Board->Arduino Duemelanove o Nano w/Atmega328 a не Arduino Diecimila.
    Последний раз редактировалось Jusper; 22.02.2011 в 19:25.
