Страница 33 из 83 ПерваяПервая ... 232728293031323334353637383943 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 924
Тема: IGO 8.3 for PC
    По умолчанию Re: IGO 8.3 for PC
    а чета 404 выдает!
    UPD: точно нужна регистрация
    Последний раз редактировалось HiddenPilot; 22.03.2011 в 18:55.
    Регистрация не помешает. Там много чего найти можно.
    регистрация у меня там есть, просто прежде чем переходить по ссылке нужно предварительно авторизироваться....
    добрый день!
    скачал сборку 8.3.
    прокладываю маршрут, добавляя пункты. в списке пунктов появляется харьков... кнопка удалить на харьков неактивна. как удалить пункт?
    и ещё вопрос, при попытке поменять производителя карт в меню - смена карт, выдает сообщение- в сис.тхт отсутствует запись для этого провайдера карт. подскажите есть ли возможность поменять все таки. т.к. имеются значительные отличия в актуальности карты.
    заранее благодарен.
    Местный Аватар для YuDDP
    Цитата Сообщение от FraggLV Посмотреть сообщение
    ...есть ли возможность поменять все таки...
    Есть.
    В папку \map запиши нужную тебе карту, а другие (ненужные тебе) карты этой страны сотри.
    Второй способ: осознать как работает и настраивается mapchanger, это позволит тебе менять карты "на лету".
    Суть второго способа та же, что и первого: подставляются нужные карты, а ненужные стираются.
    ЗЫ Полагаю, что для Пермского края и окрестностей подойдёт Navteq 2010.Q4.
    Teleatlas 2010.12 будет менее информативен.
    Поэтому достаточно просто записать нужную карту и не заморачиваться сменой карт.
    Последний раз редактировалось YuDDP; 22.03.2011 в 23:35.
    Цитата Сообщение от YuDDP Посмотреть сообщение
    Есть.
    спасибо за информативный ответ.
    а если в папке, как сейчас, лежат несколько карт, какой алгоритм у программы - выбора необходимой версии и производителя карты? вчера экспериментировал с картами Белоруссии, удалял одну и пропадали периметральные дороги, оставались только радиальные... можеть быть такое что данные подбирается из разных версий карты региона или ПО работает только одновременной с одной картой?
    Мне нужно четыре региона, РФ, Белоруссия, Польша и ГДР... прокладываю маршрут. Как то странно, попробовал проложить, прога прокладывает через Литву и Латвию, как будто РБ и нет
    Из двух карт одной страны iGO возьмёт более свежую.
    Для того, чтобы карты стыковались на границах рекомендуется брать карты одного производителя - Navteq или Teleatlas
    Моя рекомендация - Navteq
    Также рекомендуются к использованию "Основные дороги восточной и западной Европы" - есть такие карты. Эти карты позволяют проехать транзитом через страны, не имея карт самих этих стран.
    Карты местных производителей по странам восточной Европы, как правило, детальнее, но могут не стыковаться на границах.
    Версия карты для региона выбирается по самой поздней дате. А для настройки смены карт читай выше. Там надо в sys.txt изменения вносить, но сложного ничего нет.
    Коллеги! Огромное спасибо. Я понял что в папке оставить лучше Навтэк, у них последние карты 2010.Q4. Если по странам использовать местных производителей, то они не будут стыковаться сами с собой, как и с Навтеком. Ок.
    Ткните плиз на пост по внесению изменений в сис.тхт, касательно производителей карт... да и не только настроек по ним, а вообще можно по всем настройкам, разберусь.
    ЗЫ Как удалить пункт в маршруте, кот. у меня выскакивает по умолчанию, писал я про Украину, Харьков?
    Последний раз редактировалось FraggLV; 23.03.2011 в 14:36.
    пост 334
