Страница 58 из 83 ПерваяПервая ... 8485253545556575859606162636468 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 924
Тема: IGO 8.3 for PC
    Serg_w, спасибо большущее! Сегодня буду тестировать. Для меня больше именно лежекопы интересны.
    Ну, о результатах теста.
    скачиваю только лежекопов, конвертирую скачанный файл при помощи SPUDTXT 1.7 от eidamo c ini от AlmX (правда, сразу он запускаться не хотел - пришлось скачать COMDLG32.OCX и зарегить его в системе посредством команды regsvr32 C:\windows\system32\COMDLG32.OCX
    Получился файл, который я переименовал в speed_bumps, внутри которого тоже в в теге
    <Document>
    <name>speed_bumps.kml</name> тоже изменил имя.
    Забросил его в \iGO831_PC_\content\userdata\poi\ задал дальность и значек - но значек задается только из стандартных значков POI,
    а в виде знака с лежекопом - никак
    Что я делаю не так??
ID:	12660   Нажмите на изображение для увеличения.
    Юра 80 Не за что, рад помочь. Все делаете правильно.
    Отображение значков зависит от вашей сборки iGo. В вашей сборке вообще есть знак "Лежачий полицейский"? Если нет, тогда ищите сборку со значками. Извините за глупый вопрос: "Вы пролистывали меню значков дальше первого экрана?"
    Другие POI отображаются нормально?
    Последний раз редактировалось Serg_w; 16.07.2011 в 23:49.
    Сборка из шапки. Листал все страницы значков POI, естественно. Нет там картинок с лежачими полицаями. На первых трех скринах это видно. А вот в меню-настройки-предупреждения-предупреждения о камере - визуальные предупреждения - значек есть (скрин 4)
    Менял DATA на полный, менял скин на полный diMkaWertVRV_1142_1024x600_800x600_800x480_800x430 _710x600_480x272, с удалением save - все по прежнему - в значках POI лежекопов нет.
    Другие POI не ставил. Пытался - но имел вылет после проб (около часа) вылетает с Out of memory, решил вот для начала с камерами разобраться.
ID:	12662   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12663   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12664   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Юра 80; 17.07.2011 в 00:08.
    Юра 80 Пару недель назад я то же озоботился этим вопросом.
    Наша iGo для carpc версии 8.3.1, а расширенные спидкамы отображаются разными значками начиная с версии 8.3.4.
    Поэтому я сделал так: при загрузке с http://mapcam.info/speedcam/ выбирите расширенный Igo, выбирите Дополнительные опции и поставте первые 5 галочек сохраните в SpeedcamUpdates.spud. Закинте его в \iGO831_PC_\content\speedcam. Значек отображения на карте будет один, но предупреждения о приближении будут разные.
    имею вам возразить, 8.3.1 поддерживает все расширенные типы, но конвертит из speedcam.txt криво, поэтому нужно ему подкладывать уже готовый файл SpeedcamUpdates.spud, но не тот который скачивается с сайта, а специально приготовленный. Ссылку на решение этой проблемы я давал пару страниц назад.
    а по поводу иконок - то все верно только через пои. только с небольшим уточнением, пои можно делать сразу на все типы радаров. Подробнее как это делать
    Последний раз редактировалось layt; 17.07.2011 в 00:17.
    layt, к сожалению, скачать программу по Вашей ссылке совершенно невозможно (ну, с моим одним сообщнием на том форуме: ругается - Вы не можете зайти в этот раздел
    Ага, таки скачал- в конце сообщения.
    Последний раз редактировалось Юра 80; 17.07.2011 в 01:06.
    Если ставить POI, с http://mapcam.info/poi/ (добавляю скачанный файл mapcam.info.kml по адресу C:\iGO831_PC_\content\userdata\poi) - то чтобы каждая категория отображалась своим значком - нужно пройтись и ручками каждой категории свой значек присвоить. Т.е. к примеру зайти в АЗС, зайти в бензиновые заправки - присвоить значек и видимость ОТДЕЛЬНО, на газовые - ОТДЕЛЬНО
    Опять вылетело. OUT OF MEMORY
    Стоит POI добавить - вылет
ID:	12668   Нажмите на изображение для увеличения.
    По просьбам репост с mapcam.info
    Короче набросал небольшую программку, которая конвертирует Старые IGO в новые iGO Primo...
    Писал исключительно для себя, но вдруг кому понадобится
    igo2Primo.exe - конвертер \ апдейтер для iGO Primo 1.1, 1.2, iGO 8.3 PC из файлов mapcam.info
    конвертит из IGO расширеных speedcam.txt c mapcam.info в iGO Primo CIS, iGO Primo CIS+, iGO PC 8.3
    Как пользоваться:
    1. Скачать с ресурса mapcam.info нужный speedcam.txt
    2. Выбрать нужный вам режим конвертера
    3. Нажимаем [Сконвертировать]. Сконвертированый файл сохраняется в тотже каталог где лежит speedcam.txt
    4. Далее можно самому проапдейтить iGO. А можно пойти дальше.
    5. Выбрать каталог где у вас лежат спидкамы (пример: k:\Primo\content\speedcam). Сохранить каталог
    можно кнопочкой [Сох.], для следующего применения.
    6. Нажать [Обновить Primo] - вуаля, все что нужно скопируется и удалится....
    Примечания:
    Для варианта iGO_PC, вам потребуется файлик SpeedCam2iGO.exe, который я приложил к этому архиву. Потому как в ПС версии 8.3
    сам iGO неверно конвертит расширеные спидкамы из speedcam.txt, и приходится это делать самим и только в файл SpeedcamUpdates.spud.
    SpeedCam2iGO.exe - любезно предоставил нам an. Последнюю версию можно взять тут
    В версии 0.4.3:
    + Нашел свой баг в CIS секции конвертера, исправил, за баг репорт спс miogps
    В версии 0.4.2:
    + Поправил конвертер CIS в соответствии с первым постом этой темы
    В версии 0.4:
    + Глобальная переработка и объединение всех трех конвертеров.
    + Фикс ошибки конвертирования 207->200 (было 207->195).
    + Добавлена логика обновления спидкамов в папке Примы.
    В версии v0.3:
    Обнаружил огромный глюк, короче в файлах с коментами вида
    Код:
    141374,83.0949015,54.7520776,207,10,1,208 // Плохая дорога -- TAISON78
    141373,83.1132693,54.7507680,200,20,1,119 // Лежачий полицейский -- TAISON78
    141372,83.1140418,54.7505791,200,20,1,307 // Лежачий полицейский -- TAISON78
    В приме не учитывается направление предупреждения, и они все начинают считаться всенаправленными
    Поэтому переделал конвертер чтоб он выдавал вид
    Код:
    IDX,X,Y,TYPE,SPEED,DirType,Direction,Comments // Сгенерировано 2011-04-03 09:20:49 http://mapcam.info
    141374,83.0949015,54.7520776,195,10,1,208, // Плохая дорога -- TAISON78
    141373,83.1132693,54.7507680,210,20,1,119, // Лежачий полицейский -- TAISON78
    141372,83.1140418,54.7505791,210,20,1,307, // Лежачий полицейский -- TAISON78
    в таком виде все импортируется примой в лучшем виде.
    layt, спасибо за поддержку. Если Вам не сложно - помогите разобраться.
    Пытаюсь все сделать, как написано - но все равно получаются косяки - IGO видит спящих полицейских, как камеры.
    Расскажу в подробностях - скачиваю с http://mapcam.info/speedcam/ спидкамы в режиме IGO-расширенный. Получаю файл Speedcam. Нахожу в нем интересующую меня строчку - вот она:
    9453,27.5656830,53.9241480,200,30,2,35 // Лежачий полицейский во дворе
    забрасываю этот файл в C:iGO831_PC_\content\speedcam, запускаю программу.
    нахожу интересующий спидкам (скрин1), смотрю его свойства (скрин2) - неподвижная камера.
    Но это был не правильный файл, просто скачанный с mapcam.info
    Теперь идем по правильному пути.
    Скачанный файл забрасываем в папку с программой IGO2Primo, конвертируем для IGO8.3.PC - получаем файл Speedcam_igopc.
    Забрасываем его в C:\iGO831_PC_\content\speedcam, предварительно все оттуда удалив, и переименовываем его из Speedcam_igopc в Speedcam
    Запускаем программу. нахожу интересующий спидкам (скрин3), смотрю его свойства (скрин4) - неподвижная камера. Правда, направление обзора изменилось.
    Сравниваю интересующую меня строчку в первом случае
    со строчкой во втором случае
    9453,27.5656830,53.9241480,8,30,2,35, // Лежачий полицейский во дворе - лежачие полицейские в любом случае, но IGO в обоих случаях видит их как стационарные камеры.
    Что я делал не так?
ID:	12674   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12675   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12676   Нажмите на изображение для увеличения.
    немного не так.
    1. скачиваешь расширеный спидкам с мапкам.инфо
    2 конвертиш IGO2Primo
    3. указываешь место в нём же где лежат спидкамы (C:\iGO831_PC_\content\speedcam в твоем случае)
    4. Нажимаешь обновить. Прога сама сконвертит и подчистит все что нужно.
    5. Открываешь Иго и наслаждаешься.
    я у себя спланировал уже всю процедуру вместе с ПОИ, чуть позже выложу сюда чтоб все работало с разными иконками.
    А зачем его переводить, если с http://mapcam.info/speedcam/ можно сразу скачать SpeedcamUpdates.spud?
    Я пробовал, расширенные коды не встают как нужно в нашу версию ИГО.
