Страница 13 из 14 ПерваяПервая ... 37891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 131
  1. #121
    По умолчанию Re: Новая версия USB OBD II ELM327 адаптеров...
    bersenev, а адаптер Check-Engine как я понял с ОBDII не умеет работать. И пока Вы не соорудите совместимость, iCar с Mercrdes'ом подружить неудастся?
    http://cgi.ebay.com/Diagnose-USB-Che...item335faae0b9
    А такая адаптер?
    Последний раз редактировалось danila69; 23.02.2011 в 02:10.
  2. #122
    А такая адаптер?
    А с чем он по твоему тогда работает? http://www.check-engine.ru/
    Сейчас адаптер универсальный, работает и с k-line и с com. Смотри свой авто в списке http://www.check-engine.ru/cars.php. Для глубокой диагностики не годиться конечно, а как трип-компьютер отрабатывает на все 100%.
    Подключать к икару будем только те адаптеры, которые как и СЕ выдают уже полностью готовые данные. Следующий в очереди VOBD. Вдвоём мы просто не потянем поддержку разных адаптеров да ещё под разные машины.
    Последний раз редактировалось bersenev; 23.02.2011 в 08:57.
  3. #123
    bersenev, дружище я не особо волоку в вопросах диагностики поэтому, возможно и задаю глупые для тебя вопросы. Не серчай....
    Кароч как я понял, для трип-компа, на мой корч можно смело брать адаптер чек энжин с кабелем под мерс и он будет работать с икаром и показывать данные как на картинке, которую я ранее приводил в пример.?!
  4. #124
    Подскажите, на мазде 6 08 года он будет работать? Центрифуга его подцепит?
  5. #125
    На subaru legacy 1997 будет работать? если да то какие её вазможности? ошибки темпиратура, обороты, скорасть, давление? с centrafuse тежело подружить?
  6. #126
    Скорее всего не будет
  7. #127
    Почему нет? вот тут работает... http://www.pccar.ru/showthread.php?t...ghlight=subaru
  8. #128
    Да, совсем забыл уточнить, субарик у меня американец там обд 2 походу с 1996 стоит...
  9. #129
    Разьем OBD у него есть?
  10. #130
    да написсанно diagnostique conector или чёта типа таво
