Показано с 1 по 10 из 23
    По умолчанию Подсветка монитора при дневном свете
    Купил монитор 8-дюймовый (примерно 12х16см, 800х600) с тачем, а у него яркость подсветки так себе... если ехать в машине, то при ярком солнце видно только блики (особенно, если люк открыт).
    Монитор разобрал, а там вместо обычной лампы тонкая полоска текстолита с 27 светодиодами в корпусах для поверхностного монтажа. Светят, конечно, ярко, смотреть в упор трудно, но для большой площади монитора мало. Купил в инете подходящие по размеру светодиоды, самые яркие на тот момент для такого размера (яркость 2800mcd, вообще - кто в mcd яркость указывает, кто в люменах, кто ватты пишет - поди, разберись...), кое-как впаял 3 штуки вместо старых, для сравнения. Включил,.. получилось всего-лишь немного ярче. То есть ярче слегка, но при прямых солнечных лучах разницы не заметишь. Ради такого маленького выигрыша дальше паять не стал. Хочется решить вопрос по-настоящему.
    Рассматриваю такой вариант:
    Вместо полоски светодиодов под экран поставить целую матрицу из светодиодов в обычных корпусах диаметром 5мм, 12х16=192 штуки. Вот такие:
    http://cgi.ebay.de/100-x-LED-WEISS-5...item3cb2b36bf1
    меня только смущает, что яркость у них указана в 20 раз больше, чем у тех, которые я уже попробовал, а потребление тока и напряжение такие же (20-30мА, 3,1-3,6В). Будет ли толк? Приемущество такого решения - цена 200 таких диодов всего 20 евро. Вопрос - будет ли достаточно ярко для прямого солнечного освещения?
    Ну и было бы интересно услышать, может есть другие варианты решения задачи. Например козырек ведь все гениальное просто.
    По умолчанию Re: Подсветка монитора при дневном свете
    Яркость это не главное, сделаешь высокую яркость будет проблема с контрастностью, пиксели начнут просвечиваться
    Интересная мысль, а что тогда делать, чтобы на прямых солнечных лучах видеть картинку на жк-панели?
    В принципе, при ярком солнце пусть просвечиваются, лишь бы карту навигации видно было. В темноте яркость можно убавить.
    Последний раз редактировалось Hunger; 23.02.2011 в 18:24.
    ну если отсутствие черного цвета не беспокоит то можно увеличивать яркость
    А все-таки, есть ли другой способ, без увеличения яркости и без защитного козырька?
    к сожалению нету
    Значит, так все и ездят? Ведь редко у кого монитор утоплен под козырьком.
    А я еще пробовал, когда монитор разобрал, ставить его на солнце, а под него зеркало и т.д. Ничего не помогает.
    Есть мониторы с высокой яркостью http://carmonitor.ru/ru/vgadvihdmi66...pct-p-123.html
    Ну спасибо за ответы, буду заказывать диоды и пробовать.
