Страница 12 из 20 ПерваяПервая ... 26789101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 200
  1. #111
    По умолчанию Re: Объединенный проект для Carduino (Arduino) All-In-One.
    Значит файлы удалил , конфиг или звуковой фаил
    Скачай лучше заново
  2. #112
    Скачай лучше заново
    Блин логично =)))) действительно какой то битый файл видать во время экспеременнтов зашиб его =) но опять же есть но =))))))))))) файл конфиг так и не распазнает ардуньку точнее он просто молчит непоказывая коды (я его кстати тоже перекачал) но с домашнего ПК все ок че за день такой седня =)
    И по поводу тач кнопок ты тактично умолчал!
  3. #113
    По поводу кнопок дал ссылку.
    Конфиг проверю позже.
  4. #114
    По поводу емкостных кнопок а мона сделать так чтобы при сробатывании емкостной пластины замыкался контакт (проще говоря хочю организовать невидимую кнопку power для компа + нужна чтобы кнопка работа и на удержание hardreset, ну чтобы все работа совместно с этим проектом all in one
  5. #115
    Можно , я и дал ссылку на код, достаточно сделать изменения только в скетче , программу при этом изменять не нужно. У меня нет времени на это
    Последний раз редактировалось Chip; 25.02.2011 в 22:48.
  6. #116
    А сорри тогда значит я не допонял спасибо!
  7. #117
    Извеняюсь если спрашиваю глупость! Но обясните как выводиться изображение на монитор и как стыкуеться arduino и centrafuse?
  8. #118
  9. #119
    Остаеться не понятным при включении камеры зх centrafuse будет автомотически переключать на изображение с камеры или нет? и как будут показываться данные с датчиков?
    Последний раз редактировалось alexrzn; 28.02.2011 в 02:07.
  10. #120
    Уважаемый Chip если не сложно ответьте на мой вопрос с предыдущего поста! Просто я не знаю брать мне arduino или нет очень нужна ваша помощь!
