Привет!
Приобрел тут эту вещь и второй день не могу подключить
Помогите пожалуйста
Есть виста и fedora 12 установил все по инструкции однако не могу залить скетч.
1. подключаю ее по usb, к плате ничего не подключено, перемычка поставлена ( я так понял что при загрузке скетча ей не нужно отдельное питание) он у меня определяется как 2 com порт или в линуксе /tty/usb0. (установил последние драйвера)
2. если например я запускаю serial monitor то он мне пишет
REPEAT
TEST
START.................STOP
Pin 2 = VCC
Pin 3 = VCC
Pin 4 = VCC
Pin 5 = VCC
Pin 6 = VCC
Pin 7 = VCC
Pin 8 = VCC
Pin 9 = VCC
Pin 10 = VCC
Pin 11 = VCC
Pin 12 = VCC
Pin 14 = VCC
Pin 15 = VCC
Pin 16 = VCC
Pin 17 = VCC
Pin 18 = VCC
Pin 19 = VCC
X pins: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19
NOT OK
далее выбираю в IDE 0022 что это Arduino nano /328 и порт com2
загружаю скетч blink компилирую и загружаю но получаю вот это причем в линуксе я это получаю сразу а в висте в конце.
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51
Вообще вопрос что делать?
Кто разработчик и изготовитель этого устройства?
Нельзя ли по пунктам рассказать что нужно выбрать и как действовать чтобы прошить скетч в эту штуковину.
