А повышение приоретета программе никто не пробовал сделать?
Делал ( в плоть до realtime ) , не помогает (
В режиме эмуляции ничего не дёргается !
Nissan Almera N16 продана
"lefhl"
вроде все сделал по инструкции твоей
но в CheckPaths.txt есть ошибки.
Отрывок из sys_pc.txtКод:Проверка общих путей: Путь к файлу iGO.exe (текущий путь): D:\iGO831_PC\ Путь к контенту iGO (из реестра): D:\iGO831_PC Темоменятель: Рекомендуемый путь к файлу themechanger.mscr: D:\iGO831_PC\themechanger\ Путь к файлу themechanger.mscr, взятый из sys.txt: ОШИБКА: Отсутствует ключ work_dir в секции themechanger Требуемый путь к файлу themechanger.ui: D:\iGO831_PC\themechanger\ Проверка наличия файла themechanger.ui по этому пути: - OK Требуемый путь к схемам: D:\iGO831_PCcontent\scheme\LeSScro\ Проверка наличия этого пути: - OK Требуемый путь к ночному небу: D:\iGO831_PCgfx\LeSScro\Night\ Проверка наличия этого пути: - OK Требуемый путь к дневному небу: D:\iGO831_PCgfx\LeSScro\Day\ Проверка наличия этого пути: - OK 3D Машинки: Рекомендуемый путь к файлу 3DCarList.mscr: D:\iGO831_PC\3DCars\ Путь к файлу 3DCarList.mscr, взятый из sys.txt: ОШИБКА: Отсутствует ключ work_dir в секции 3dcar Требуемый путь к библиотеке машинок: D:\iGO831_PC\3DCars\ Проверка наличия этого пути: - OK Требуемый путь к файлу 3DCars.ui: D:\iGO831_PC\3DCars\ui\ Проверка наличия файла 3DCars.ui по этому пути: - OK Проверка отсутствия ссылок на объекты mdl в sys.txt: - OK Проверка размеров (3dcarsizemin, 3dcarsizemax, 3dcarsizemul) в sys.txt: - OK Картоменятель: Требуемый путь к файлу MapChanger.exe: D:\iGO831_PC\Extension\MapChanger\ Путь к файлу MapChanger.exe, взятый из sys.txt: ОШИБКА: Отсутствует ключ changer в секции switchmap Проверка наличия файла MapChanger.exe по этому пути: - OK Требуемый путь к первой папке: D:\iGO831_PC\content\map_ta\ Путь к первой папке, взятый из sys.txt: ОШИБКА: Отсутствует ключ 1 в секции switchmap Требуемый путь ко второй папке: D:\iGO831_PC\content\map_nt\ Путь ко второй папке, взятый из sys.txt: ОШИБКА: Отсутствует ключ 2 в секции switchmap Требуемый путь к третьей папке: D:\iGO831_PC\content\map_ot\ Путь к третьей папке, взятый из sys.txt: ОШИБКА: Отсутствует ключ 3 в секции switchmap Требуемый путь к четвертой папке: D:\iGO831_PC\content\map_us\ Путь к четвертой папке, взятый из sys.txt: ОШИБКА: Отсутствует ключ 4 в секции switchmap Путь к файлу iGO.exe, взятый из sys.txt: ОШИБКА: Отсутствует ключ 1 в секции switchmap
Где поправить?Код:[3dcar] work_dir="D:\IGO831_PC" ;location of 3dCars folder mortscript="D:\IGO831_PC\Themechanger\MortScript.exe" ;location of MortScript.exe [themechanger] work_dir="D:\IGO831_PC" mortscript="D:\IGO831_PC\Themechanger\MortScript.exe" ;location of MortScript.exe
Сегодня покатался с планшетом.
Процессор - Intel Atom N450, 1.66GHz
Memory - 2GB DDR2 800MHz
Storage - SanDisk SSD 32GB
Graphics - Integrated Graphics Media Accelerator 3150
Discrete Graphics - Discrete 1080p HD Video Accelerator
GPS - Built-in Mini PCI interface GPS card. Support A-GPS and S-GPS function.
ОС - Windows 7 Unlimited
IGO 8.3 отлично работает, никаких рывков.
Программа работала как со встроенным GPS (Com7), так и с внешним - SkyTraq (Com1)
Правда у меня никакая не сборка с сайта, а программа от Гуру + скин от WertVRV.
Пробуйте - http://narod.ru/disk/6880297001/iP.rar.html
Карты и прочее добавите сами.
Последний раз редактировалось YuDDP; 05.03.2011 в 21:00.
Есть у меня подозрение, что это происходит по тому что, навигация для плавности движения курсора двигает его с определенной скоростью даже кратковременно при потере сигнала. А дерганье происходит из-за того что когда приходит с приемника координата то курсор к тому времени проскакивает это местоположение и программа возвращает его назад. Можно проверить попробовав посылать искусственно координаты с программы GPS GATE с разной частотой и с разной скоростью
Какие у Вас будут мнения на сей счет.
Последний раз редактировалось Chip; 05.03.2011 в 20:15.
