Показано с 1 по 10 из 14
    По умолчанию Re: All-IN-One (дружественная многозадачность)
    А как бы загрубить показания фоторезистора?
    Скажем постоянно опрашивать датчик и усреднять за последние 30 секунд, не портя многозадачность?
    Сейчас он на каждый фонарь на трассе реагирует...
    вот кусок моего кода, пример усреднения взят отсюда.
    но что-то мне подсказывает что это неоптимально.
    void poll_AUTO_LIGHT(){ // управление яркостью
    byte light;
    byte last_light;
    int AUTO_LIGHT_DELAY 1000;
    //int sens = analogRead(LIGHT_SENS);
    //Начало цикла усреднения значения
    int i;
    int Count 1000//Количество значений для усреднения
    int In 0//Начальная точка суммирования
    int sens//Усредненное значение со входа
    for (0Counti++) {
    In In analogRead(LIGHT_SENS);
    sens In Count//Вычисляем среднее значение
    //Конец цикла усреднения значения
    //регулировка по датчику освещенности------------
    if ((sens 950) && (sens<960)) {light 10;}
    if ((
    sens 960) && (sens<970)) {light 60;}
    if ((
    sens 970) && (sens<980)) {light 100;}
    if ((
    sens 980) && (sens<990)) {light 130;}
    if ((
    sens 990) && (sens<1000)) {light 160;}
    if ((
    sens 1000) && (sens<1010)) {light 200;}
    if ((
    sens 1010) && (sens<1020)) {light 230;}
    if (
    sens 1020) {light 255;}
    if (light!=last_light) {
    analogWrite(LIGHT_PINlight);
    last_light=light;
    p_delay(AUTO_LIGHT,AUTO_LIGHT_DELAY); // задержка для следующего опроса.
    смысл такой: опрашиваем датчик 1 раз в AUTO_LIGHT_DELAY мс, проводим AUTO_LIGHT_COUNT замеров, для которых вычисляем среднее арифметическое, которое мы используем при изменении освещенности:
    убрать
    // AUTO_LIGHT
    #define AUTO_LIGHT_DELAY 1000 // 10 секунд цикл поверки датчика освещения
    добавить вместо
    // AUTO_LIGHT
    #define AUTO_LIGHT_DELAY 500 // цикл опроса датчика освещения
    #define AUTO_LIGHT_COUNT 10  // количество опросов датчика перед усреднением
    int al_count=0;              // счетчик опросов
    int al_acc=0;                // аккумулятор
    после
    byte light = analogRead(LIGHT_SENS)>>2; // /4 // интенсивность
    добавить
     //усреднение
    if (al_count++<AUTO_LIGHT_COUNT){
    al_acc+=light;
    light=aino.light;              // используем как флаг "необновления"
    } else {
    light=al_acc/AUTO_LIGHT_COUNT;
    al_count=0// можно поставить >0 для "взять первые n замеров по усредненным данным"
    al_acc=0//для al_count>0 "0" заменить  на "al_count*light";
    небольшая ошибка. пропускало текущее значение датчика
     //усреднение
    al_acc+=light;
     if (
    } else {
