а какой транзистор можно использовать в первом варианте схемы?
Любой MOSFET управляемый логическим уровнем
				не совсем понятно куда поключать. В разрыв провода питания самой подсветки?
В разрыв минусового провода подсветки
				270 - это "Ом", правильно?
Можно от 160 до 270 ом
				а что делать если с фоторезистора приходят значения с диапазоном 950-1023?
Схема подключения взята из первого поста, питаю Кардуину от usb. (зачем кстати вход A0 подцеплен на Vin через 22K, может в моем случае надо к +5V?)
Фоторезистор вместе с Кардуино куплены у Чипа, пару недель назад.
Последний раз редактировалось indy; 07.03.2011 в 18:12.
Ошибочка вышла в схеме, подправил
Последний раз редактировалось Chip; 07.03.2011 в 18:24.
				Упс, понятно. Пошел переделывать.
				все сделал, сейчас отлаживаю таблицу соответствия. Сделал задержку для усреднения датчика освещенности, и плавную регулировку яркости посредством "Fading" из примеров.
Дообкатаю и выложу через пару дней.
Столкнулся с такой бякой: при подключенном по usb Carduino появляются горизонтальные помехи на камере заднего вида и треск в динамиках. TA 5.1 по оптике подключен, треск приходит с компа: убираем громкость средствами усилка - треск уходит, если менять громкость на компе то треск не меняется. Похож на статику, резкие щелчки вне зависимости от музыки.
Плюс комп периодически виснет на ровном месте, может сразу же после загрузки а может минут 5-10 проработать и замереть, не реагируя ни на что.
Если Кардуину цепляю к ноутбуку для отладки - помех нет, все хорошо.
Это я сделал что-то не так или без развязанного DC-DC никак не обойтись?
