Показано с 1 по 10 из 13
Древовидный режим
  1. #13
    По умолчанию Re: Прошу совета по своему объединенному проекту
    Потыкайте носом - все ли верно?
    Обработка внутренних команд с пульта:
    При переключении AV с пульта, переменная AV меняется с 1 на 0 и обратно:
    case (00000004):                  // Кнопка Sourse - переключить на AV, сменить значение AV
    if (AV=1)
    AV=0;
    press_button(&av,1);
             break;
             if (
    AV=0)
    AV==1;
    send_data=false;
    aino.ir_dt=0;
             break;
    При переменной AV равной 1 команда уходит на передатчик, в противном случае передается в комп.
    case (00000011):                  // Кнопка Vol_Dwn (AV-1) - послать в процессор
    if (AV=1)
    irsend.sendNec(0xa9012);
    send_data=false;
    aino.ir_dt=0;
                break;
    send_data=true;
    aino.ir_dt=0;
             break;
    Последний раз редактировалось Anthonymus; 09.03.2011 в 17:06.
