Страница 7 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 79
  1. #61
    По умолчанию Re: Создание универсального карписи для любого автомобиля.
    На разъеме 9 10 (черный 12 пиновый) у тебя висит модуль WiFi (фото которого я и просил, а не материнки), дык вот модуль использует только один порт, а второй свободен (Если только не одно но-Модуль может быть WiFi+Bluetooth)
  2. #62
    спасибо за разъяснение, буду дальше думать как лучше все подключить ...
    Urban Homo Sapiens ...
  3. #63
    1111111111111111
    Последний раз редактировалось DODGE; 24.10.2011 в 22:04.
  4. #64
    1111111111111
    Последний раз редактировалось DODGE; 24.10.2011 в 22:05.
  5. #65
    У меня БП подключен к матери по USB, какой режим поставить в программе управления что бы комп включался по АСС, сейчас комп включаю кнопкой. Заранее благодарен за ответы ...
  6. #66
    Привет.
    Всегда завидовал людям у которых руки растут откуда надо. Прочитал всю тему и считаю проект оч интересным и перспективным. Но все же смущает меня трудозатратность. Что если в качестве компа использовать вот такое решение: AxiomPC Micra ??
  7. #67
    Цитата Сообщение от DODGE Посмотреть сообщение
    Первый этап. 28.01.2011.
    28 Января получил корпус из США (Voom PC2) который заблаговременно заказал пару недель назад. Стоимость корпуса 70$ плюс доставка 60$. Вес посылки 3,6 кг. Сам корпус весит 3 кг. Корпус новый без каких либо царапин за тем лишь исключением, что не хватает USB шлейфа и аудио кабеля который подключаются к материнской плате и идут дальше к внешним разъемам. Вот некоторые фотографии самого корпуса.
    Блин! Я тоже начинал с него...
    Сейчас этот корпус выкинул на чердак за ненадобностью....
    Корпус очень неудобный в плане вентиляции родные ребра не обеспечивают естественный теплообмен а принудительно можно поставить только 2 вентилятора 40х40 с приличным шумом.
    Правильно говорят, что только как подставка под колесо...
    Собрал все в корпусе 230x190x60 сверху установил вентилятор 80х80х15 с термостатом на 45гр. В салоне тишина! При открытой двери слабый звук вентилятора перекрывается шумом города.
    Последний раз редактировалось Chip; 17.08.2011 в 11:57.
  8. #68
    Цитата Сообщение от kasper076 Посмотреть сообщение
    Привет.
    За комплимент по поводу некривых рук спасибо конечно, вопрос тут в том, что AxiomPC Micra не мощный комп, он не потянет например видео запись с 2-х видеокамер в хорошем расрешении, а для меня видеорегистрация очень важна. Комп в машине является центром мультимедии, на него возложено много задач, соответственно он должен быть в МЕРУ мощьным что бы выполнять задачи, которые на него возложены.
  9. #69
    Собрал все в корпусе от Don't 230x190x60 сверху установил вентилятор 80х80х15 с термостатом на 45гр. В салоне тишина! При открытой двери слабый звук вентилятора перекрывается шумом города.
    Для меня тишина компа далеко не на первом мести стоит, так как он у меня будет стоять в багажнике, + дополнительно для охлаждения я добавил еще 2 винтялятора, на блок питания и на чипсет. Скоро соберу корпус и проведу тесты, а там будет видно как он охлаждается ...
  10. #70
    Э1111111111111111111111111111
    Последний раз редактировалось DODGE; 24.10.2011 в 22:06.
