Последний раз редактировалось St@rz; 31.12.2010 в 08:40.
Прошу прощения за, возможно, глупые вопросы, но долгое курение форума пока общей картины не нарисовало.
Итак, есть комп, собранный на основе Pegatron (3Q) IPX7A-ION/330 (ION/Atom N330) mini-ITX и автомобиль Toyota Verossa, штатная нави именно такая, как в инструкции по подключению AVC-LAN адаптера.
1. при распайке 4-х необходимых проводов LAN TX (-)(+), GND, ACC адаптер активируется, в меню авто появляются иконки календаря и т.д., но... само изображение становится "черезстрочным" и экран немного рябит.
При отключении разъема от адаптера изображение становится четким. Так и должно быть?
2. так и не понял до конца, нужно ли мне будет смешивать синхру или нет?
Кто может подсказать?
Заранее спасибо!
Адаптер AVC-LAN никакого отношения не имеет к формированию изображения. Нави при подключении адаптера отключена?
Последний раз редактировалось RusCat; 12.03.2011 в 15:23.
Входы RGB и Sync не подключены?
И что ты тогда хочешь ? Помехи на проводах, даже 75 ом к земле не притянутыраспаян VGA-кабель в штатную проводку согласно инструкции, висит в воздухе.
Я заранее попросил прощение за, возможно, глупый вопрос. )
Спасибо за пояснение, возможно и помехи.
Сейчас проверил, распайка правильная, включаю зажигание, загорается экран и все нормально, пока не нажмешь кнопку переключения в какой-нибудь другой режим, например климат, после переключения изображение портится.
А хочу я, как и любой покупатель некого продукта, подробной инструкции и оперативной поддержки, ибо изделие не дешевое и не все так же, как и Вы, хорошо разбираются в электрике.
Ещё раз спасибо за пояснение.
Посмотрим, что получится с подключением компа.
А что с вопросом по синхре?
Моя плата требует её смешивать или нет, не знаете?
Последний раз редактировалось RusCat; 12.03.2011 в 17:42.
Да , смешиватьА что с вопросом по синхре?
Тойота Приус20 2004г.Полный фарш:TV,CD CH,MD,камера.К голове с штатным СД чейнжером на 6 дисков подключен CF USB чейнжер.Все работает нормально.Но СарРС система не видит(на кнопки MAP,DEST,MENU не реагирует).Подключается к системе толко когда отключу CF USB чейнжер(выдернув кабель из разъема на голове).Как решить проблему не отключая CF USB чейнжер?
