Показано с 11 по 20 из 20
    Пользователь Аватар для Маша Синичкина
    По умолчанию Re: Не ставится драйвер тачскрина. Помогите советом.
    У меня подобная ошибка появляется при использовании ЮСБ шнурка с тоненькими проводами. Може вам попробовать другой шнурок? Лучше покороче, типа как от внешнего ЮСБ HDD .
    Там шнурок странный: с обоих сторон штеккера. Придется напрячь мужа - пусть спаяет такой же, только короче. Наверное изымем платку контроллера из монитора и на коротком проводке подвесим прямо у USB-шного гнезда компа. Как я понимаю, питание контроллера идет прямо с USB?
    Самая полезная в хозяйстве вешь - правильный муж...
    Странно все это, у меня такое ощущение что не верная распайка дата пинов в USB, это первое что бы надо проверить. Второе проверьте целосность дорожек от ракзъема до самого чипа, если муж дружит с тестором то сделать это не сложно, у меня была такия ситуация элементарный не пропай.
    Дата пины это два нижних на вашем рисунке в первом посте, от них сигнал должен идти на L1, L3
    Угу, и доходить к 12 и 13 пинам. Проверим.
    Разобрались. Дефект был в подводящих проводах. Повесили контроллер непосредственно на usb-разъем короткими проводами - все заработало.
    Спасибо за помощь.
    А тачскрин в нем прикольный. Тверденький такой, на ощупь напоминает ноутбучный тачпад. И отпечатки пальцев почти не видны...
    Продвинутый Аватар для spol81
    Подниму тему по другому поводу http://home.eeti.com.tw/web20/eg/Touch_Drives.html
    не работает, помогите, у кого есть драйвер тача, потерял диск и сайт не пашет
    Если заходить по твоей ссылке то работает сайт.
    Еще можно эти драйвера попробовать.
  8. #18
    Спасибо, сайт заработал.
  9. #19
    Продвинутый Аватар для zlay@
    привет всем! такая трабла - поменял моник - liliput 669 - нет тача - как у Маши было. причем танцы вокруг usb портов - не помогли - подключал штатными проводами без хабов и удлинителей прямо в системник. неопознанное ус-во. старый - 629 был - просто умер. и на старый шнурок вешал и на новый - никакой разницы. старый моник - с тачем проблем не было. кто что посоветует? с дровами "плясал" с бубном. win7.
  10. #20
    все ок. проблему решил. переходник hdmi-hdmi FF соединил через него удлинитель dvi-hdmi от компа и штатный шнурок моника dvi-dvi с usb хвостом - и тач сразу поймался!
