Именно надежней , серву можно случайной помехой заставить двигаться с шаговиком такое не пройдетЯ так понимаю что с ШД точнее а не надежнее.
Хммм...Ну ничего себе. ТОгда конечно есть смысл использовать ШД. Я даже наверно сделаю сначало с сервой как макет для отладки сэнсорики а потом в рабочее буду делать на ШД.
manu_245. По поводу оборотов вы конечно правы, я с этим поработаю чтобы сыстема была более универсальная. Но для себя я выяснил такую весчь ... у мну от старого карбера куча шлангов воздушных и там есть регулятор оборотов. Затыкаешь дырочку на одном фильтрике и обороты растут, затыкаешь на другом обороты падают, оба затыкаешь работает без изменений. Разбираться как да что не очень то хочу. Поэтому попробую сделать с учетом оборотов но опционально. Седня закуплюсь MOSFET, пока буду мастрячить фары, и габариты. когда дойду до карбера создам тему. А то тут это все потеряется в текстах.
Вобщем всем спосибо за помощь, пока работаю над фарами ...)))
Ну вот еще созрел вопрос, не напрямую же фары включаются к переключалке габариты\ближний\дальний. Там же наверно через реле. Если реле то почему у меня блин ее не слышно, такое чувство как будто напрямую.
Под капотом реле наверно )
ну в 3-м гольфе никакого реле, мне помнится, не было. Ток тек прямо через переключатель.
ПРидется раскраивать, всю проводку. Смотрел смотрел слушал слушал, так и не понял где реле. Машина старая возможно были переделки, может и реле куда перенесли
Прошерстил всю проводку. Фары втыкаются напрямую без реле. Пока для теста плавной регулировки сделал по схеме с энкодером, т.е. вращаю энкодер и плавно повышаю яркость. Все отлично работает но оч сильно греется MASFET, когда яркость ламп минимальна. Да и mosfet открывается не полностью, соответственно вопросы:
1.нормально ли что греется так сильно MOSFET, может его помощнее взять.
2. и куда подтянуть чтоб он открылся полностью,
MOSFET IRLR2905
А ты как управляешь полевиком, уровнем напряжения или ШИМ?
Последний раз редактировалось Chip; 04.04.2011 в 22:35.
Резистор 200 ом, а вот частота я даже и не знаю, как ее можно определить то без осцилографа и частотомера?
Вчера проверял на испытательном стенде на 17в 1А блоке, MOSFET вроде полностью открылся и не грелся, ну не грелся то оно понятно - без нагрузки был.
одно могу сказать точно, частота в звуковом диапазоне - подключил сей дивайз к вентилятору печки, на минимуме он поет - как будто соловей.
Последний раз редактировалось nikelbak; 05.04.2011 в 08:20.
