Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 2345678
Показано с 71 по 74 из 74
Тема: Audi Allroad 2.7T
  1. #71
    Продвинутый Аватар для Z@GR
    По умолчанию Re: Audi Allroad 2.7T
    Цитата Сообщение от Mc][ntosh Посмотреть сообщение
    Кароче, все работало, все устраивало ...
    фотки давай! фотки! )))
    Компьютер включает - ноу проблем, но выключать сам не желает... че за фигня?! буду рыться...
    Посмотри-ка в настройках электропитания в винде (пуск -> настройка -> панель управления -> электропитания - какой-то такой путь), что там за действия на нажатия кнопок назначены?
    В общем потихоньку помаленьку совершенствуемся)))
    ФОТКИ! ФОТКИ! ФОТКИ! ФОТКИ! )))
  2. #72
    Ламмер Аватар для Mc][ntosh
    С фотографиями пока что напряг, уж извиняйте!
    В винде все как положенно! на кнопке висит выключение питания (думаю повешать гибернизацию, иль как ее там?!).
    Причем была дополнительно выведенна кнопка включения компьютера, вот от нее выключался (если ее нажать) а потом (если АСС нету) не включался, т.е. все как положено. Но сам выключаться не хочет. Джамперы: Либо один левый вниз, либо 2 левых вниз. помоему один...
    Фотки скоро выложу, извините за задержку, просто учусь, работаю а пациент находится в загородном доме, и вижу его пока что редко. До Ноября правда необходимо его собрать... В общем потерпите пожалуйста!
    Я за автомобили группы VAG
  3. #73
    Так как был найден способ подключиться к штатному усилителю BOSE, то акустика менятся не будет. Более того работает эта система как система 4.1. Единственное что меня смущает это небезизветные шумы и помехи и "пуки" при включении...
    И если последнее я уже знаю как исключить (сигнальный провод от усилителя запитать от блока питания компьютера), то остальное - тайна покрытая мраком)))
    Единственное что радует это то что усилитель тоже в багажнике, а значит межблочники будут короче чем были, межблочники буду делать скорее всего сам. В этом очень помогает Эта статья.
    Дошел до того что буду делать корпус, сам, скорее всего из листового металла (думаю будет коряво, как в прочем о всем когда что-то делаешь в первый раз))))
    Не знаю как быть с проводом на монитор... как его прокладывать лучше, нужно ли его заземлять, какой удлинитель лучше...
  4. #74
    Это странно... Заливал фотки на этом сайте у себя в профиле
    У меня все кажет...
    Померил я длинну... Не хватает. Упирается В какой-то блок, на котором накалякано:
    Denso MF443200-0242
    *Значек ауди* 4B1 820 005K
    Сейчас буду пробивать что это за фигня, может она вообще и не надо мне.
    З.Ы. Моторчик обдува климат-контроля...
    Ищем новый вариант установки PC...
    У меня есть навигационная система DENSO MF443200-0253
    4B1820005L AUDI ... Январь вытащил из батареи и теперь не работает .... требует код .... где найти? Спасибо заранее
