на XPюше хрен чо выйдет, пробовал на 3-х пк, с дровами всех мастей,... зато сегодня выключил автофокус на HD6000 наверняка, для любого софтадоеб*стала она меня!
Для всех, кто мучается с автофокусом на камерах HD-6000, 5000, 5001,
Вчера была последняя капля
Разобрал камеру. Автофокус работает за счёт электро-магните чтоле... короче там есть сильные магниты, и при изменении фокуса, часть камеры двигается.. её я и приклеил, хотя может надо было что то отпаять, но я тут не силён )
разбираем камеру
1. Крышка сзади, типа резиновая аккуратно поддевается чем нибудь острым, и отщёлкивается
2. облицовка передняя, под хром - сидит на клею, тоже легонько поддевается и сдёргивается,
3. выкручиваются 5 винтиков
4. по вкусу - заливаешь клеем
5. собираешь обратно![]()
Для камер LifeCam нужно удалить родное ПО от Microsoft. При этом у вас останутся драйверы вашей камеры. При первом запуске программы после удаления ПО нужно выставить фокус на максимум и снять галку его автоматического управления. Сохранить изменения. В этом случае все ваши настройки будут сохраняться в соответствии с алгоритмом выбранной программы видеорегистрации.
Ничего не помогло и я пошел на крайние меры, устранил автофокус физически.Вскрыл камеру и оторвал ( к сожалению не отпаял) контакт "+" автофоку успокоился. случайно убил синий диодне правильно стал открывать камеру. немного пофотал, на неделе выложу фото.
зы не делайте так![]()
Последний раз редактировалось spol81; 01.03.2011 в 20:15.
DM7035
Nissan Sunny 2002 SS
Видео не соответствует действительности..... На любом железе и системах при слабом освещении камера сама скидывает fps до 7-10 кадров (вне зависимости от разрешения)... если у кого получилось победить это.... просим рецепт в студию...
С дешёвыми камерами хорошего видео не получиться как ни крути все как в тумане и кадров не хватает. Перепробован весь ассортимент ДНС благо они берут все в зад.
Я тоже трахался с HD5000 потом плюнул и купил Logitech c905 картинку дает как мне показалось намного лучше и автофокус не включает в CamGraber е
Но и с ней не все гладко-) BrightLight галку сволочь возвращает на место и кое что ещё.....
и взял ещё С910 не знаю что у неё вылезет. Пока лучшего не вижу Видно нет у них энергонезависимой памяти или может не использую её для настроек..
А дрова при инициализации выставляют по умолчанию то что понравилось писателям. Хотя кое что позволяют изменять и запоминать, короче нужно с писателями дров общаться и просить поправить это или самим........ Но разве это реально? По-моему дохлый номер![]()
Последний раз редактировалось avgefke; 26.03.2011 в 21:58.
D525M3-ATXHDD250SG2GMystery MMT-8120SDVD slimGPSHOLUXM1000LogitechC905DlinkDWL140Behold TV X7AlpineV12Mrv-F400Amp.
так на с270 надо отключать автофокус?
На всех надо отключать автофокус
Вопрос к тем, кто физически устранил) автофокус в HD-5000.
После данного действия остаётся возможность ручной регулировки фокуса?
разбираешь - убираешь клей - правишь - клеишь снова,... хотя можно пойти по более сложному пути, там наверное можно отключить эл.магниты, или что то подобное
