так работает 800х480 на этой плате?
Нет -))
D525M3-ATXHDD250SG2GMystery MMT-8120SDVD slimGPSHOLUXM1000LogitechC905DlinkDWL140Behold TV X7AlpineV12Mrv-F400Amp.
почему нет-то? люди же ставят
Привет всем, вот читаю и даже жалко вас такие танцы с бубном, я конечно наверняка не скажу, но большая просьба не поленится и попробовать.
Загрузитесь под любым ubuntu дистрибутивом (возьмите последний стабильный 10.4 или 10.10) , возьмите лайв сиди или юсб или установите через wibu или как еще удобнее, в общем так чтобы не мучиться с установкой.
Далее запскаем консоль, набираем :
смотрим что пишет и отписываемся о результатх здесь, просто интересно позырить.Код:xrandr
далее набираемполучаем что то типа:Код:cvt 800 480
далее прописываем нужный режим, полученный из пред команды:Код:# 800x480 59.48 Hz (CVT) hsync: 29.74 kHz; pclk: 29.50 MHz Modeline "800x480_60.00" 29.50 800 824 896 992 480 483 493 500 -hsync +vsync
Если у вас не VGA то пропишите свой выход куда навешиваем разрешение:Код:xrandr --newmode "800x480_60.00" 29.50 800 824 896 992 480 483 493 500 -hsync +vsync
снова набираемКод:xrandr --addmode VGA1 800x480_60.00и смотрим добавилось ли??Код:xrandr
теперь можно в настройках (параметры-система-мониторы) выбрать нужное разрешение, если вдруг не работает перезагрузите иксы, кто в танке просто перезагрузитесь. Напишите что получилось. Я это к чему, если здесь все заработает то на виндах тоже можно настроитьудачи!
З.Ы. и да не забудьте на мониторе после этого сделать настройку, автоматическую или ручную, ибо может сбится.
Последний раз редактировалось karoziya; 28.03.2011 в 02:17.
Может кто то может поделиться рабочим модифицированным драйвером для D510 ? Боюсь напортачу... разрешение минимальное которое дает поставить родной драйвер 600х480.. Далее только 800х600...
Монитор Lilliput 7" TS-629GL
По этой ссылке куда эти значения надо подставлять? Или в какой проге использовать?
Последний раз редактировалось sp_1969; 18.06.2011 в 19:02.
St@rz, спасибо, буду изучать.
===========прошел день============
Не, ну не дурень ли я?
Перечитал кучу постов...перекачал кучу дров и попереставил кучу софта...
И все это будучи уверенным, что надо добиться 800х480 ДО установки центрифуги..
А оказалось надо было все же попробовать поставить и посмотреть, что да как. В итоге она сама сделала с разрешением все что надо и работает супер! D510 летает!
Последний раз редактировалось sp_1969; 20.06.2011 в 19:07.
